Как лучше усилить фундамент?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем LenSkoc, 21.01.16.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Отдайте кому-то еще пересчитать для надежности и не спешите ничего ломать. Колонна наверно все таки из кирпича. А двутавр хороший, толстый, народ и 20 ставит и ничего. Да нижние три ряда по двутавру обязательно кладочной сеткой армировать. :hello:
  2. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Морже вам каркасник соорудить и не решать проблемы с фундаментом?
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    В данном случае колонна играет роль несущей стены, но это мало что меняет .
  4. LenSkoc
    LenSkoc
    LenSkoc
    Пожалуйста, можно по подробнее расписать как это сделать?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Размечаете на стяжке где будет несущая стена (колонна), ломаете стяжку отбойными молотками по этому коридору, копаете траншею до материнского грунта (глина с песком), выстилаете дно и стенки траншеи рубероидом, вяжете каркас, заливаете бетоном .
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это же надо придумать такой винегрет...:ogo::ogo::ogo::flag:
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я так полагаю, разбили 1 метр погонный плиты. Обрезали арматуру и под край плиты уложили подпорки. Потом ломаем следующий метр. Потом, когда перемычка будет готова, наращиваем арматуру, заводим опалубку и заливаем бетоном пробой в плите.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да нет. Там нет никакой "плиты". Там стяжка 10 см по грунту которую залили поверх ленты. Там вообще в воздухе ничего не висит .
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это дом для постоянного проживания или дача?
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    ...как ни пискорбно, но вы должны признать для стен из арболита у вас фундамента нет, есть легкая породия на МЗФ в виде плиты толщиной 100мм. Про сваи в исполненной констукции вашего фундамента забудьте. Совет:
    1-Признать отсутствие фундамента как такового, а есть наличие породии на МЗФ в виде плиты толщиной 100мм. И исходя из этого признания...вытекает п. 2 и п. 3
    2-Использовать ее как локальную опору под ленточный МЗФ.
    3- учитывая что у вас габариты небольшие всего 8м х 8м под ваше планировочное решение бетонируйте ленточный фундамент в виде армированной ж/б рамы по плите, сечением 400мм х 650мм не забудьте про среднюю стену.
    4-на выходе получите приличный ленточный МЗФ для пятистенка.
    5- Но так как он у вас на выходе будет МЗФ, то надо провести необходимые для МЗФ мероприятия по не допущению пучения грунта под вашей плитой которая по факту явится опорой ленточного фундамента. Если конечно ваша стройка находится в зоне промерзания грунтов.
    6- по завершению кладки стен этажей не забудьте монолитные пояса, в вашей конструктивной схеме они обязательны.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не 100 мм а 400 + 100 .
  12. LenSkoc
    LenSkoc
    LenSkoc
    Дом для постоянного проживания
