Стабилизатор ресанта блокируется
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем NikolayHAOS, 21.01.16.
  1. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Всем доброго времени суток.
    Работала Ресанта АСН-10000/1-Ц верой и правдой 6 лет.
    А тут такой косяк напруга в сети 230-240 а она пишет 260-270 и переходит в режим защиты.
    Не подскажете что делать? Где посмотреть?
  2. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Неужто на форуме знающих людей нет?
    Может какая дополнительная информация нужна, или фото.
    Хоть выскажите мнение ремонтируется сие или нужно новое покупать?
  3. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    вольтметр что показывает?
    схема выше. Надо смотреть что именно там произошло.
    После чего начала писать что напряжение большое?
  4. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Двигатель отрабатывает перемещение щеток?
    Щетки легко ходят?
    Нет ли горелых мест в схеме?
    Какое напряжение на двигателе, когда он должен перемещать щетки?
    Если высокое напряжение осталось, а на двигателе нет напряжения, то переходить на анализ схемы управления.
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @Alekc17, там нет двигателя. Ну или я его не увидел :)
    @Pleshkovpa,
    Собственно вольтметр и показывает 230 вольт.
    Абсолютно на ровном месте, сидели фильм смотрели бац все погасло, думал свет отключили, пошел посмотреть, опа а на ресанте буква H горит, перегрузка.
    (Такое раньше бывало. Подавалось домой 270 а то и поболе, я с электриками 7 мес "воевал", победил. Теперь 215-230 в принципе и ресанта не нужна, но вдруг, как говорится.)
    Я сразу проверил сеть, норма. Включил выключил ресанту. нефига. сейчас через байпас работаю.
    Завтра отключу, разберу посмотрю что к чему.
    Если какой либо переключатель нашахнулся, то не беда заменю. Но если что-то с микросхемой, то тогда я пас.
  6. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Он там есть.
    Вопрос в том, сможете ли Вы измерить напряжения в контрольных точках. Если да, то имеет смысл лезть внутрь. Если нет - то нести тому, кто в этом разбирается.
    Иначе - это будет напоминать принятие родов по фотографии.
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    И к моему полагаю вот такая схема ближе.
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    :faq:
    Где? хоть на схеме укажите.
    Там здоровенная катушка и все.
  9. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    На схеме - круг с буквой М.
    По этой здоровенной катушке должны контакты ползать.
  10. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Если нет схемы и навыков проверки радиокомпонентов, то лучше сразу в сервис.
    Если есть небольшое понимание и принципиальная схема, то в устройстве такого уровня сложности неисправность можно обнаружить и самому. Начните с внешнего осмотра. Затем прозвонка (измерение сопротивления).
    Следующий этап более сложный, т. к. работать придется под напряжением, при этом надо подготовиться к безопасным замерам напряжения в ключевых точках. Естественно, надо понимать что смотреть на транзисторах и операционных усилителях.
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    ничего там не ползает.
    Я так понимаю что все работает за счет обмоток и 4-х реле.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Pleshkovpa, у топикстартера не ЭМ, а Ц. Это релейный стабилизатор. У меня такой же, достался от родителей, когда я им поменял его на СН от Микроарта. Достали их моргания, там же всего 4 реле на диапазон от 160 до 270 В.
    Схема его похожа на ту, которая в 7 сообщении. Я её начал искать когда прозвонил в режиме стабилизатора вход и выход, оказалось что входная фаза замыкается а ноль. Оказалось, что прииподаче напряжения там что то щелкает и никаких кз нет. Но входной автомат на 20А при включении выбивает часто, включается на 2-3 раз.
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Возил я свой стабилизатор в сервис центр. Сказали замыкает одна из обмоток. Перематывать никто не будет. Замена и ремонт сродни покупке нового. Так как сеть стабилизировалась. поставил на защиту вот такое устройство
    УЗМ-51М
    И успокоился. Ресанта в гараже лежит если будет время посмотрю что там и как.
    Как я понял из рассказа техника при понижении напряжения ниже 210 Вт происходит переключение на нерабочую обмотку и приводит к срабатыванию защиты, так как у меня практически не бывает такого пониженного напряжения, то возможно разобравшись с системой работы я смогу сделать так что бы при понижении напруги ничего не происходило.
    З. Ы. В свое время адаптировал датчик регулирования температуры теплого пола для работы с газовым котлом.
    https://www.forumhouse.ru/posts/11786841/
    Посидел по тестировал, понял принцип работы и изменил так как мне надо. Исправно трудится до сих пор, автоматически включая котел при понижении температуры воздуха, ну и выключая его при достижении заданных параметров.
