Первые проблемы с насосами Водолей (БЦПЭ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Воффка52, 21.01.16.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У меня рядом в городе (в подписи) в магазинах одни Водолеи, 90%. Наводит на мысль, что выбирать не из чего ...
  2. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Там где снял водолей, на замену взял джилекс. Два. Один поставил, один в запас) По цене как раз вышло как один водолей, по ресурсу - время покажет.
    По водолею же - сегодня перебрал его на другой даче. Сначала в ведре чисто электродвигатель погонял, потом дособрал насос, плюхнул в колодец, подключил к розетке с дифом на 10 мА и погонял минут 40 на открытую трубу - пока всё нормально работает, хотя подшипники в двигателе подшумливают, нужно таки было тоже заменить, но побоялся трогать керамическое уплотнение. В следующие выходные буду подключать на систему водоснабжения, посмотрим как себя будет вести.
  3. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Подскажите пожалуйста что делать...
    Насос водолей БПЦЭ 0.5-100У, висит на глубине 95м, отработал отлично около 3-х лет и в один прекрасный день выбило автомат, повторное включение ни к чему не приводит - сразу же выбивает.
    Насос подключен через устройство плавного пуска УПП-2.5, питание от стабилизатора напряжения
    Полез в кессон, отсоединил провода от конденсаторной коробки для замера сопротивления обмоток двигателя, вот что получилось:
    Черный - Синий: 7 Ом
    Черный - Коричневый: 11Ом
    Синий - Коричневый: 7 Ом
    На землю все обмотки показывают около 10 мОМ
    Я так понимаю, сопротивления между обмотками не нормальные (заниженные)?
    Каковы шансы что его можно отремонтировать или готовиться к покупке нового?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    УПП-2,5 проверяли? Может короткое в нём?
  5. Evgar
    Evgar
    Evgar
    УПП сразу же проверил, с ним всё в порядке, даже исключив его из схемы автомат всё равно вырубало
    Насос оказался живой, хоть везде и пишут что сопротивление обмоток по постоянному току должно быть около 20 Ом.
    В кессоне разобрал все скрутки на кабеле насоса, просушил конденсаторную коробку, на первый взгляд всё сухо было, по крайней мере следы влаги нигде не увидел.
    Собрал всё обратно, замотал изолентой и заработало, диф. автомат пока не вырубает, насос работает в обычном режиме.
    Сопротивление на вилке насоса (которая в сеть 220в включается) около 8 Ом
    Вот и ХЗ что это было, то ли где-то в скрутках или пусковой коробке влага/конденсат собрались, невидимые, от этого диф. автомат по утечке срабатывал, то ли случайность и проблема может снова проявится.
    В эти выходные снова полезу в кессон, разберу все скрутки, ещё раз всё тщательно проверю, посажу на термоусадки для надежности
    Отсюда возникли некоторые вопросы:
    1. Стоит ли вместо скруток пропаять провода?
    2. Термоусадка будет более надёжный вариант защиты от влаги чем изолента?
    3. Как не допустить возникновения конденсата в пусковой коробке? Может в неё что-то типа силикогеля положить?
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Раз помещение повышенной влажности, то паять конечно.
    Клеевая термоусада очень надежная.
    У меня коробка выше уровня земли больше 10 лет. в отдельном коробе защищенном от дождя и снега, кессона нет, стоит адаптер.
    Можно и селикогель, но он влагу за неделю наберет, потом менять, прокаливать...проще коробку срезать и в доме повесить.
  7. Evgar
    Evgar
    Evgar
    это мысль, спасибо, а хуже не будет?
    Может какие-нибудь паразитные ёмкости или что-то в этом роде, нигде ещё не встречал такое решение, обычно пусковые конденсаторы возле оголовка размещают
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    У меня насос 32у и т. д. Дохленький и толстенький. Глубина небольшая 27м. Но кабеля запас еще метров 10. Я ствол скважины не срезал, оголовок не ставил. А сверху сделал сьемный мини-сейф (чтоб насос не унесли) в котором смотан в клубок остаток кабеля + коробка и вилка. К нему подходит обычный удлинитель в ПНД 20. А сверху ствол накрыт ПНД бочкой с боковыми дырами от летнего душа. Проверял этой зимой, клеммы в обычной розетке даже не потускнели.
    Я к тому что, например сегодня я мог бы протянуть кабель по участку, и разместить коробку в доме. Раньше домиков было меньше, поэтому временное решение самое длительное.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я сглупил ... нужно было переспросить, что за автомат выбивает. ДИФы ненавижу, нигде их не ставлю. Размазывают картинку аварии и неполадки. Вот сопротивление обмоток у вас в порядке, а автомат срабатывает. Так как дифами не пользуюсь, сразу мозги начинают думать о протёртом кабале и короткое на обсадную трубу, о неисправной коробке плавного пуска ... А сработка ДИФа - сто процентов сырость между скрутками. Всегда ставлю автомат и УЗО, раздельно. ДИФ только кому нибудь в квартиру, если места в щитке уже нет.
    Можно в дом повесить. Никаких паразитных ёмкостей не будет, только в надёжности и в возможности контроля исправности конденсатора выиграете.
  10. Evgar
    Evgar
    Evgar
    А в чем принципиальная разница кроме занимаемого места?
    Имеете ввиду что в этом случае будет только УЗО выбивать, а автомат не сработает, то сразу понятно в чем причина?
    как понять какое сопротивление нормальное? В документации нигде не нашёл этого. Сколько искал по инету, везде пишут около 20-30 Ом, в моём случае 7-8 Ом, вот и подумал что межвитковое замыкание
  11. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Звонил в специализированный магазин сантехники, менеджер честно сказал что Водолеи после 2019 года начали самые дешевые и некачественные комплектующие использовать, пачками в сервис несут, а сейчас вообще поставок нет, запчастей нет, распродают остатки со складов, сразу предупреждают что на свой страх и риск покупаете
    Моему насосу два с небольшим года, вот и подумал что попал на брак, хотя когда выбирал вроде хорошие отзывы были о Водолеях
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, именно так.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я нашёл в интернете. Искать нужно на таких же форумах, как и наш. Там были такие цифры: первая обмотка - 7 Ом, вторая - 11 Ом.
  14. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Хмм, на форумах и искал, но там про 20 Ом писали, есть ссылка на правильный форум?)
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не сохранял, но нашёл на двух минимум. 20 Ом - это вроде сумма обоих обмоток.
