Веранда (она же беседка) 6х4. Проект и практическая реализация
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Tigrenok-Sergey, 21.01.16.
  1. Tigrenok-Sergey
    Tigrenok-Sergey
    Tigrenok-Sergey
    Решили построить на участке веранду. Строительство такого масштаба первое в жизни. Хотел сразу начать с каркасного дома, но понял, что нужно попробовать силы и решил для начала построить веранду. Не строил никогда, по-этому жду шквал критики и замечаний. Все, даже самые язвительные замечания, приму к сведению, по возможности исправлю. Фотофиксация ежедневно. Ориентировочный срок строительства: 1 день фундамент, 7 рабочих дней каркас, 7 рабочих дней отделка.
  2. Tigrenok-Sergey
    Tigrenok-Sergey
    Tigrenok-Sergey
    Итак, начало. Любое мероприятие, как водится, начинается с бумаги, и я, не мудрствуя лукаво, обратился к Великому и Могучему Интернету. Сайт karkas. info любезно предложил мне громадное количество вариантов беседок, но что самое главное - с проектами и совершенно бесплатно. Как опытный проектировщик, я вам открою секрет: все проекты и платные и бесплатные создаются с одинаково огромным количеством ошибок. По этому при выборе я ориентировался на:
    а) размеры и внешний веранды,
    б) полноту проекта,
    в) намёк в описании, что строительство всё же было хоть однажды реализовано.
    Вот проект выбран, распечатан, красиво прошит, но ощущение, что веранда почти готова, не появилось.
  3. Tigrenok-Sergey
    Tigrenok-Sergey
    Tigrenok-Sergey
    Долгожданное строительство, день первый: фундамент. Ощущения стройки не добавилось, но зато стало сразу понятно, насколько у нас неровный участок. Ну стал делать её задранной в небеса, полагая наивно, что мне не придётся залезать под веранду, самая торчащая из земли свая выпирает на 30 см. Фундамент заказал в фирме, будучи понимая, что самому его не установить, а уж тем паче, не установить ровно. Фирма отработала на 5+, диагонали совпали сантиметр в сантиметр, плоскость ровная. Фундамент, к слову, устанавливался, когда снега ещё не было, и земля была достаточно рыхлой. DSC09442.JPG
  4. Tigrenok-Sergey
    Tigrenok-Sergey
    Tigrenok-Sergey
    Изучив длинные списки инструмента форумчан, я быстро отобрал всё нужное для себя. Первое (это моя большая гордость и одно из самых нужных приобретений) торцовка. Хорошая торцевая пила Бош, как выяснилось, снимает сразу десяток вопросов. Дальше по убывающей: генератор (света на участке пока нет), перфоратор (исполняет функции дрели), шуруповёрт (используется по прямому назначению), лазерный уровень и куча ручного инструмента - молотки, ключи, зачем то ножовка по дереву и простой уровень, рулетка (обязательно одна и та же на весь период строительства). Напишу, если понадобится что нибудь из глобального, но пока, забегая вперёд, больше ничего не было нужно.
  5. Tigrenok-Sergey
    Tigrenok-Sergey
    Tigrenok-Sergey
    И вот, уже приближается главное событие, забивка первого гвоздя, но тут начинают выползать первые несоответствия. Тут то я и приложил проект. Во первых, фундамент в проекте ленточный, а я установил свайный. Казалось бы, может в чём то и надёжнее (у них лента на поверхности, не заглублённая) но:
    1. Ширина ленты, их фундамента 30 см., а оголовок сваи 20 см. И это оказалось вполне принципиально, т. к. в некоторых местах на сваю должен облокотиться брус 150 мм и две опорные доски по 50 мм. А это в сумме даёт 25 см и упорно не умещается на оголовок. По этому, тем, кто решит повторить мой подвиг, делайте свайный фундамент, но из 109 сваи с большим оголовком. Переплата составит 4 т., но от проблем это вас избавит.
    2. Их фундамент - лента, а значит все лаги на него опираются, а у меня большая часть повиснет в воздухе. Решение этой проблемы для профессионала выеденного яйца не стоит, а вот меня заставило на время приуныть. Но, зато я прибавил две сваи в середину фундамента, что несомненно положительно повлияет на непровисание центра.
    3. Повис вопрос, как закрепить брус к фундаменту. Тут я прибегнул к простому способу, а насколько надёжному, надеюсь кто нибудь напишет. Везде, где доска или брус совпадает с отверстием сваи, я вкрутил по огромному (10х120) саморезу, предварительно рассверлив под него отверстие сверлом на 8 мм. По расчётам получится около 40 саморезов.
  6. Tigrenok-Sergey
    Tigrenok-Sergey
    Tigrenok-Sergey
    И вот уже долгожданный день два, в который порезана первая доска, вбит первый гвоздь. DSC09440.JPG DSC09443.JPG DSC09444.JPG DSC09445.JPG DSC09446.JPG
  7. Tigrenok-Sergey
    Tigrenok-Sergey
    Tigrenok-Sergey
    На улице чуть потеплело, около -10, что позволило нам, наконец это сделать. За день удалось нарезать весь брус в размер, установить нижний контур, вывести все диагонали. Браво торцовка. Срез ровный, почти полированный. Единственное неудобство - приходится поворачивать брус и доску, не хватает глубины и ширины пропила. Настроение на все сто. Размеры фундамента совпали с расчётными, доска легла ровно, уровень показал прекрасный прямоугольный и параллельный магнитному полю земли внешний каркас. Рубероид - для подклады между фундаментом и низом. Крепление снизу - 10 больших саморезов с шайбой, между собой 90-е гвозди, по 4 на каждый стык. Пока всё. Уехали домой счастливые и довольные собой.
  8. Tigrenok-Sergey
    Tigrenok-Sergey
    Tigrenok-Sergey
    День два - хочется глобальности и размаха и они не заставили себя ждать. Установили часть бруса и верхний наружный контур.
  9. Tigrenok-Sergey
    Tigrenok-Sergey
    Tigrenok-Sergey
    Верхний прямоугольник такой же хороший, как и нижний, а главное, оказался ровно над ним. Все опоры по лазерному уровню о обоих плоскостях. Завтра обещают мороз, а так не терпится собрать до конца оба контура, не дай бог чего завалится или уедет в сторону.
  10. Tigrenok-Sergey
    Tigrenok-Sergey
    Tigrenok-Sergey
    День третий. Потеплело, и идёт дождик, но в целом работать можно. Вымокли, забыли дрель, по этому сумели сделать только лаги и часть верхней обвязки. Для того, что бы установить оставшиеся сваи, нужно было насверлить отверстия под шурупы. Кстати, фотографии шурупов размещу после следующей поездки, интересно узнать хоть чьё нибудь мнение по поводу такого крепления стоек. DSC09452.JPG DSC09454.JPG
  11. Алексжо
    Алексжо
    Алексжо
    Очень интересно, автор пиши еще, не забрасывай тему до окончания. :)
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вы это имели ввиду?[​IMG]
  13. Tigrenok-Sergey
    Tigrenok-Sergey
    Tigrenok-Sergey
  14. Tigrenok-Sergey
    Tigrenok-Sergey
    Tigrenok-Sergey
    Всё верно. Как будто мои сфотографировали. Планирую разместить фотки на местах применения. Но, в целом, способ нехитрый - в каждом оголовке сваи по 4 отвертстия, Все доски и брус, которые попали на них просверлены и прикручены к сваям. Цель, не дать веранде съехать с фундамента, ну и не опрокинуться во время бури (если, конечно, такое возможно).
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Хороший крепёж. :super:
