Ferroli DOMIProject F 24 D не держит заданную температуру
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Small_85, 21.01.16.
  1. Small_85
    Small_85
    Small_85
    Добрый вечер. Котел Ferroli DOMIProject F 24 D. Проблема с гарячей водой. На котле выставлена минимальная температура воды 40 градусов. При включении воды температура поднимается до 51 градуса (при хорошем давлении воды), от 50 до 70 градусов (при более низком давлении воды). Т. е котел не держит заданную температуру. Приходиться смешивать с холодной чтобы достигнуть нужной температуры, что не рекомендуется. Мастер с сервиса ничем не помог. Сказал что слабое давление в системе. Как с этим бороться? Заранее благодарен.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В смысле слабое входное давление холодной хозяйственной воды.
    Ну тогда соответственно и расход маленький, а тогда не удивительно, что у вас нагрев воды не держится на том значении, которое вы выставили, как пользователь.
    Раз плохо с расходом, то надо, что бы или стало хорошо или понизить мощность котла в режиме ГВС.
    Самый скверный вариант решения проблемы для котла.
  3. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    @Ortodox, А Ferroli DOMIProject F 24 D не должен отключатся при повышении температуры воды выше установленной? Вроде как должен быть контрастный душ)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Должен, но при тех показателях по расходу воды и двылению газа, что указаны в ТХ котла. А иначе в действие вступает его величество "инерционность системы". Ну можно конечно еще и на датчик температуры ГВС грешить. Надо проверить его на соответствие сопротивления температуре.
  5. Small_85
    Small_85
    Small_85
    Да слабое давление хозяйственной воды. Но я его могу повысить с помощью насоса (стоит в системе насос+ бак), но это ситуации не меняет. Просто чуть меньше нагревается, как писал выше вместо 40 не до 70, а до 50.
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Спросил я больше для себя. т. к. не увидел жалобы клиента о то холодной, то горячей воде. Постоянный перегрев на недостатке протока - это немного странно. Может такой алгоритм работы котла, так как у него битермический теплообменник?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда или настройки по давлению газа или датчик!
  8. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    @Small_85, Укажите где живете. Может более квалифицированный мастер живущий рядом найдется на форуме. Дело в том, что Ваше описание проблемы имеет больше вопросов, чем просто недостаток протока. Может я неправ.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А вы не допускаете такую мысль, что датчик предельной температуры гвс просто снят?
    Или котел не работает на ГВС. И горячая вода идет пока греется отопление.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не понял, это как? Котёл не работает на ГВС, но горячая вода идёт. Противоречие какое то. Может вы имели ввиду, что просто в режиме ГВС насос не останавливается и идёт одновременный нагрев и ОВ и ГВС. Но тогда она бы наоборот, не догревалась, а она перегревается.
    А отопительная вода в двухконтурных котлах всегда греется, что в битермике, что в монтермике. Просто она не подаётся в режиме ГВС в отопительный контур.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    На битермиках так бывает. Котел работает на отопление. Датчик протока ГВС при включении кранов не срабатывает. Вода горячая течет.
    И так до лета. Потом ОЙ, нету.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Сережа, такое бывает... Провода выдернуты с датчика протока... Открываешь ГВС-идет подогретая от СО. И так все прекрасно, как сказал @MVS, до лета, когда переводят в летний режим...и оппа...
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага! Но как я понял такая хрень только в битермиках?
    Всё, уже увидел сообщение MVS.
    Но сейчас то уже середина зимы.
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Пик "сезона"апрель.А там $$$$$$$$$$$
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я хотел сказать, что недогрев ГВС из-за сломанного или заблокированного датчика протока (когда ГВС нагревается ОВ без остановки насоса) должен был проявится уже хотя бы при первых похолоданиях. Или нагрев ОВ такой, что ГВС достаточно нагревается и без отключения насоса и пользователи не замечают, что ГВС не работает. Даже можно сказать, что перегревается. А при потеплении, когда уменьшают нагрев ОВ, то тогда только и замечают, что ГВС прохладненькая.
    Ну тогда всё верно
