1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
После конопатки в доме стало холоднее
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем maria_ter, 21.01.16.
  1. maria_ter
    maria_ter
    maria_ter
    Уважаемые форумчане, помогите советом.
    Дом из ОЦБ, 8 лет дому.
    Покупали уже готовый у предыдущих хозяев.
    В первую зиму было достаточно холодно: 18-19 градусов при том, что батареи
    работали по максимуму (газовое отопление).
    Дом был проконопачен только снаружи, конопатка выпадала.
    Этим летом дом проконопатили сначала снаружи, потом внутри, старую конопатку удалили предварительно.
    Конопатили рабочие, вроде качественно, забили так, что вытащить невозможно, очень плотно.
    После покраски конопатка стала вообще каменная.
    Но в эту зиму в доме стало еще холоднее - выше 15 градусов температура не поднимается,
    от стен идет холод.
    В чем может быть причина и что можно сделать, чтобы сохранить в доме тепло и не отапливать улицу?
    Мне так кажется, что конопатки забили очень много, бревна приподнялись и теперь
    через конопатку продувает насквозь.
    До этого, без конопатки бревна лежали довольно плотно, щели были только по углам в перерубах.
    Заранее спасибо за советы, Мария.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Пока морозы обследовать дом тепловизором:um:
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Диаметр ОЦБ ?
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Плюсуюсь к тепловизору
  5. rotanov
    rotanov
    rotanov
    Иркутск
    Можно и пирометром за 1,5 - 3 тысячи рублей, я у себя в квартире сразу
    нашел проблемные места - угол потолка, где кончаются плиты перекрытий
    и подоконники, видимо не запенили с улицы. Разница температур доходила
    до 10 градусов. Очень информативно и достаточно дешево! :super:
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Пирометр показывает глобальные потери, но не показывает например мелкие щелки, которые при порывах ветра оказывают огромные потери
  7. maria_ter
    maria_ter
    maria_ter
    Спасибо за ответы. Дело в том, что и без тепловизора просто рукой можно почувствовать, что холод идет от стен. Предположим, что пирометр или тепловизор это подтвердит. Сталкивался ли кто-то с подобным, что стало еще холоднее, после того, как проконопатили? Какие сейчас могут быть варианты решения проблемы?
  8. maria_ter
    maria_ter
    maria_ter
    Диаметр бревна 20 см...
  9. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Зима в этом году боле холодная.
    Вот ваши 20 см с межвенцовыми в 10 см и голосуют вам.
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Это явление может быть для торцев бревен + трещины раскрыва бревна большие.
    По ним и не заделанному лунному пазу, как по тоннелю сквозняк может идти внутрь дома.
    При сильном ветре осенью, от торца бревна, рукой ощутил сквозняк, как от вентилятора.
    Эти места неудобно конопатить, я заделал их акриловым герметиком.
    Таким же герметиком хорошо бы заделать продольные трещины в бревне (>1см), особенно в местах прилегания к перерубам.
  11. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Для постоянного проживания минимум 24 см, а оптимально 28 см и толще.
    Не удивительно что стены холодные. 20 см для бани еще пойдут, а для ПМЖ затрат на отопление не избежать.
  12. maria_ter
    maria_ter
    maria_ter
    Может быть у кого-то есть опыт проживания в доме из бревна диаметром 20см, удается ли сохранить тепло? Затраты неизбежны, но в моем случае дом просто не получается прогреть, все тепло уходит наружу. Вот думаю, что теперь можно сделать с этой конопаткой...Наверно надо было герметик использовать. Может быть конопатку чем-то пропитать, чтобы не пропускала холодный воздух...
  13. Серт
    Серт
    Серт
    Предполагаю, что дом от "хорошей" канапатки изменил геометрию по высоте (поднялся).
    Тепло улетает через потолочные конструкции и через верхние оконные усадочные зазоры.
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    понимаете можно и палатку протопить если топить ее постоянно.
  15. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Чем и как утеплены полы и потолки?
