Что это с сайдингом?
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Сулость, 21.01.16.
  1. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Нет. Сначала посмотреть, когда разберёте может сайдинговые панели и в нормальном состоянии окажутся когда снимется напряжение. Тогда обратно их смонтировать. Если нет - заменить. А софиты здесь вообще нипричём. Просто чтобы начать сверху сайдинг разбирать возможно придётся и софиты в этом месте снять и джипрофиль а потом обратно смонтировать. Зависит от метода отделки карнизов у Вас.
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    ну, дом-то весь усаживается:). Хотя может быть монтаж пластин именно только в этом месте был косячный. Скажем после обильного обеда монтажников ;). Надо понаблюдать до весны за всем фасадом.
  3. Сулость
    Сулость
    Сулость
    Ярославль
    Мнения разделились. Подождем тепла, посмотрим что будет с сайдингом дальше
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Когда я прочитал слово "Пластин" в Вашем сообщении то я понял что Вы хороший специалист по сайдингу и можете дать дельный совет!
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Это какой-то ироничный намёк?:(.
    Топикстартер в первом посте написал, что "сморщило" через пластину, визуально на фото оно так. Только мы-то с Вами знаем, что на пластине сайдинга два декэлемента.
    И может Вас смутило моё высказывание про то, что пластины не перетянули, а наоборот прослабили и при осадке сруба это усугубило положение - их деформировало. И возможно это только на этом участке стены. Это очень может быть, т. к. весь фасад смонтирован исключительно аккуратно и с применением доппрофилей, что, согласитесь, несколько говорит о квалификации монтажников. А косяки бывают. Как же без них - скучно:).
    Однако я не специалист именно по сайдингу. Но имеющийся мой строительный опыт натолкнул меня на эти советы. Я не претендую на первую инстанцию. @Сулость, имеет право выбирать. Однако мой совет - самый верный вариант, обсудить эту ситуацию с бригадой которая "фасадила", без наезда, без упрёков, а в плане консультаций и физического её решения. Возможно там работы на 5 часов. И бригаде пиар-бонус и заказчик доволен.
    Задумайтесь о грядущем кризисе, о создании имиджа, потому что останется только он - денег не будет. ИМХО. :hello:
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Спасибо за адекватность!
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    И всё таки, что не так со словом "пластины"?
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    :)] Ну просто я не встречал в перечне материалов при отделке дома сайдингом такого элемента который назывался-бы ПЛАСТИНА !
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ок. А как называется этот элемент, на котором нанесен определяющий декор фасада (кораб. доска, бревно и пр.)?. Ну, для общего понимания терминологии.
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Да панель это и всегда ею она была!
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ок. Значит будет панель. ;).
  12. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Для диагностики проблемы надо бы знать ответы на следующие вопросы:
    - на каком фундаменте и на каком грунте стоит дом;
    - солнечная сторона дома или теневая;
    - увеличивается ли визуально степень деформации при попадании прямых солнечных лучей;
    - когда впервые была выявлена проблема.
    То, что скорее всего имел место быть неправильный или не совсем правильный монтаж, очевидно.
    Но меня смущает, что тема появилась зимой - если бы только монтаж, то была бы прямая зависимость от температуры и проявилось бы сразу же, еще по теплу. Поэтому проверить, перетянуты саморезы или нет, конечно, можно. Вот только может оказаться, что так проблема не решится.
    Я бы ждал весны и смотрел, что со стеной происходит.
  13. Сулость
    Сулость
    Сулость
    Ярославль
    Фундамент свайный, сторона солнечная. Впервые выявлена проблема "по теплу" - сначала только софиты откосы начали деформироваться.
  14. ЕкатеринаR
    ЕкатеринаR
    ЕкатеринаR
    Московская область
    Добрый день! Если Вам нужна информация, мы такой инструмент покупали на той недели 530 рублей стоит во Фронтмастере.
  15. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    @Сулость, у Вас думаю панели перетянуты., 100%,! Саморезы крутили до упора..Если ещё делали какие нибудь всё умеющие специалисты
    Разобрать и собрать как надо., там времени не особо много нужно. Тут эффект температурного расширения и сужения изделия..! На морозе панель начинает сужаться., а при тепле., её начинает вытягивать. В Вашем случае., ей просто деваться некуда., она намертво стоит ., двигаться ей некуда.,
