1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Кто строился по проекту ПО-04-257
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Русинов, 21.01.16.
  1. Русинов
    Русинов
    Русинов
    Пермь
    Здравствуйте! Хочу услышать отзывы о проекте ПЗСП ПО-04-257. Кто строился? Проект купил, но смущают два вопроса. Это фундамент и плиты перекрытия. Нагрузка на сваю составляет 15 тонн, а это 21 кг/кв.см. И не слишком ли тяжелы плиты перекрытия для стен из газобетона?
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Да, многовато. Но все быть может...
    Нет. Ну если они по двадцать метров длиной конечно.
  3. Русинов
    Русинов
    Русинов
    Пермь
    7,2 метра
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Опирание не 90 мм?
  5. Русинов
    Русинов
    Русинов
    Пермь
    Опирание на несущие стены 150 мм
  6. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Да, вроде, как "стандартно" считается. По газобетону, я думаю армопояс будет ?
  7. Русинов
    Русинов
    Русинов
    Пермь
    Я не сильно разбираюсь в этих делах.)
  8. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Это узел опирания ж/б плиты на газобетон?
  9. Русинов
    Русинов
    Русинов
    Пермь
    он самый
  10. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Значит не страшно.
    А вот узел, где под плитой кирпич смешной. :)]
  11. slavio
    slavio
    slavio
    Латвия
    Скачайте в интернете "Альбом технических решений" по газобетону, из которого планируете строиться, и будет Вам счастье по правильным узлам...
    ИМХО: если нет желания самому вникать в проект дома и строительство, настоятельно рекомендуется поискать проверенного стройнадзора (лучше по проверенным рекомендациям), которому можно было бы попробовать доверить контролировать-руководить строительством дома своей мечты...:hello:
  12. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Это бредовый узел. Так нельзя опирать плиту.
  13. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Все правильно нарисовано. Глубина опирания 150мм достаточна (минимум - 120мм).
    Насколько я понимаю, кирпичная прокладка предусмотрена для того, чтобы перекрытие было повыше. Марка кирпича М100 - правильно (для опоры плиты достаточно М50). Если перекрытие приподнимать не надо, то кирпичи не обязательны - плита может опираться на слой раствора не менее М50. Бетон В15 более чем годится.
    Вот для справки типовое решение:
  14. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Плиту в ЕС знаете из чего делают и сколько ее собственный вес?
  15. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Ваши посты в этой теме сильно отдают троллизмом. Автор спросил - я ответил. И вы ответьте по существу, если есть что сказать
