1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Оцените. Дом с мансардой по проекту 56-31
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем ИриничД, 21.01.16.
  1. ИриничД
    ИриничД
    ИриничД
    Балашиха
    1.png 1.png 2.png 4.png Добрый день, форумчане! Выбрали с супругой для строительства данный проект: http://www.plans.ru/project.php?id=2099. Семья из 5 человек. На форуме обсуждения такого проекта не нашел. К проекту думаем добавить небольшой погреб под бойлерной и мансардный этаж приподнять (до 1,2 метра по меньшей стене). Прошу дать вашу оценку. Заранее благодарен.
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Антиковая стена будет наиболее удобней ближе 1,5 м. в проекте она где то на данной отметке если не выше та что вы собрались поднимать до 1,2 м? На счет погреба правильное решение ,
  3. nofelet63
    nofelet63
    nofelet63
    Отличный проект подписался буду следить тоже думаю что 1.5 удобнее будет много на этом не сыканомишь
  4. ИриничД
    ИриничД
    ИриничД
    Балашиха
    Обратился в несколько строительных фирм для расчета сметы. Получилось около 2,2 млн. Поскольку таких денег нет - буду строить по частям - сначала фундамент и погреб. Сейчас выбираю тип фундамента с учетом того, что строить планирую из пеноблоков 300 и перекрытия делать монолитные.
  5. nofelet63
    nofelet63
    nofelet63
    Фундамент какой делать будете ? Пено блок 300 достаточно будет все ровно утеплять надо будет 50мм.мин ватой от мостиков холода .
  6. ИриничД
    ИриничД
    ИриничД
    Балашиха
    Пока читаю форум и потихоньку разбираюсь - ленточный или ростверк на сваях. Участок имеет небольшой уклон, грунт песчаный. Хочется (как всегда) и сделать надежно, и не переплатить за фундамент для пятиэтажки :), если строю один этаж с мансардой... :).
  7. nofelet63
    nofelet63
    nofelet63
  8. nofelet63
    nofelet63
    nofelet63
    Да тоже такого мнения что лишнее не к чему если делать ленту то надо до глубины промерзания чтоб потом спалось спокойно думаю ростверк самое то по экономий и надежности
  9. ИриничД
    ИриничД
    ИриничД
    Балашиха
    Тоже думаю про ростверк, но вот что я пока не понял - В данном типе фундамента на несущий слой опираются сваи. Их по моему периметру (1 свая на 1,5 метра) - получается 36. Возьмем для простоты подсчетов 40. Площадь основания одной сваи (0,3 X 0,3) Значит весь дом весом около 400 тонн опирается на 0,3*0,3*40 = 3,6 М2. Получается ~110 тонн на км2. По-моему, это перебор. Извините, если где ошибся в расчетах. С удовольствием почитаю тему на форуме, если где-то этот объясняется.
  10. nofelet63
    nofelet63
    nofelet63
    Ну в расчетах я не силен знаю что в расчетах надо знать вес дома тип грунта я думал самый оптимальный 1свая на 2метра диаметром 0,3м в низу сваи выбрать буром тисэ до 0,6м площадь опоры больше в два раза сверху ростверк 40*50 см.
  11. nofelet63
    nofelet63
    nofelet63
    У вас вес дома я так понял будет 400т
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    :)Вариант МЗЛФ с утепленной отмостки и цоколя менее затратный ,
  13. ИриничД
    ИриничД
    ИриничД
    Балашиха
    Согласен, что менее затратный. Но как рассчитать необходимую ширину и высоту ленты? Или это самостоятельно никто не считают - обращаются в проектные организации?
  14. ИриничД
    ИриничД
    ИриничД
    Балашиха
    Да, примерно так получается с коэффициентом запаса 1.3 (Калькулятор Вес-Дома-Онлайн v. 1.0). На пальцах: 65 кубов бетона (фундамент и перекрытия) = ~ 150 тонн, 2500 пеноблоков по 18 кг каждый - еще 50 тонн + крыша + снеговая нагрузка + внутренняя отделка и мебель - 100 тонн. Итого 300 тонн, ну и коэффициент запаса 1.3. Может, конечно, перезаложился - поправлю, если подскажете где.
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Для начала гляньте здесь http://мегалит33.рф/calculators/lenta2/, Что касаемо монолитного перекрытия то в вашем проекте нет в этом необходимости все прекрасно перекрывается плитами остается залить небольшой монолитный участок 3,5-4 м2,
