Нужен совет грамотных людей ГБ VS ТК
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем JkKea, 21.01.16.
ГБ VS ТК
  1. ГБ
  2. ТК
Результаты будут видны только после голосования.
  1. JkKea
    JkKea
    JkKea
    МО, г.Егорьевск
    Всем привет !
    имеется фундамент 10.4*10 поднятый цоколь + перекрытие плитами.
    Собственно вопрос встал из чего лучше строить Хочется тепло и котел не на всю мощь работал :)?
    Пока еще проводятся какие то акции надо покупать материал, только что ?
    Мой вариант постройки:
    1) ГБ 400 D500 + зазор + облицовка полуторным кирпичом (возможно минимальный утеплитель запихнуть?)- хочется услышать уже кто так строил тепло в доме или нет, соответственно и большой расход газа ?
    сюда же как я понимаю армируется первый и каждый третий ряд ГБ арматурой F 8-10.
    2) далее рассматриваю ГБ 300 + утеплитель + облицовка, но в этом варианте гемор с выбором утеплителя, дышут не дышут, мин вата размокнет и т. д. .. жду советов по выбору утеплителя (-_-)
    3) как вариант ТК 38 + пенопласт (? см) + облицовка - в этом варианте меня смущает надежность ТК. ..
    далее интересует - возможна ли опирание блока на часть плиты перекрытия и на цоколь ? ширина фундамента 2 кирпича 51см
    если строить из ГБ можно ли среднюю несущею стену из кирпича сделать в 1.5 кирпича?
    в примерном плане отметил желаемую стену из кирпича + вытяжки обязательно из кирпича как я понимаю. ..
    далее хотелось бы услышат какие то отзывы о ГБ как
    Bonolit вроде качество и цена дороже всех ! (по отзывам боя мало ровные)
    El -Block вроде как тоже ровные ближе к стройке цена чудь дешевле
    Drouber отзывы честно говоря не читал, самый дешевый вариант.
    ТК не приценивался, дороже выходит чем из ГБ ?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    @JkKea, При ваших вводных я бы сделал следующее:
    1. Забыл про теплую керамику, как про страшный сон. Вариант на 370 откровенно слаб, а многослойную конструкцию при ваших вводных - нелогичная затея! Даже ваше местонахождение подсказывает вам выбор материала. :)
    2. Отказаться от варианта с дополнительным утеплением - от лукавого все эти многослойные конструкции!
    Предлагаю вам пирог
    375 (400) + лицевой кирпич 0,7 НФ (толщина 85).
    Параллельно настойчиво рекомендую вам отказаться от использования полуторного кирпича. Вряд ли получится сэкономить на нем, а вот широту выбора вы сузите прилично. И почем зря!
    Можно. Кирпич - универсальный несущий материал!
    Ай-яй-яй. Все блоки перечислил, а свои родные Егорьевские забыл... :)
    Блок - продукт биржевой. Выяснять стоимость блока следует в момент его приобретения... Ситуация на рынке меняется стремительно!
    ТК с доставкой в МО до конца января стоит с доставкой следующих денег
    510 блок - 99 рублей
    440 блок - 85 рублей
    380 блок - 75 рублей
    Стоимость с доставкой в пределах бетонки. В Егорьевск чуть подороже, но масштабю бедствия оценить получится...
    По цене на ГСБ я бы отталкивался от стоимости 2850-3000 за блок + доставка.
  3. JkKea
    JkKea
    JkKea
    МО, г.Егорьевск
    Егорьевский блок (работают близкие люди на заводе) посоветовали не брать :)
    возможно ли опирание блока на часть плиты перекрытия и на цоколь ?
  4. JkKea
    JkKea
    JkKea
    МО, г.Егорьевск
    Я тоже склоняюсь к варианту 400 + облицовка, но вот зимующих людей бы послушать отзывы :)
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    один из первых заказчиков у меня 400мм Д500 + вентзазор + кирпичная облицовка
    тепло, доволен, счета я так понял не удручают
    но расход газа не совсем оптимальный из-за мансарды (делал ее на я и там поднакосячили изрядно) и большого количества мансардных окон (13шт) + баня большая на этом же котле
    а вот другой заказчик со стенами из 44ТК (я не смог склонить на ГБ) не очень впечатлен -жалуется что углы холодноваты
  6. JkKea
    JkKea
    JkKea
    МО, г.Егорьевск
    @44alex, спасибо за ответ, планирую 2 полных этажа
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Глядя на какую часть плиты...
  8. JkKea
    JkKea
    JkKea
    МО, г.Егорьевск
    Т. е. имеет значение?
  9. JkKea
    JkKea
    JkKea
    МО, г.Егорьевск
    Вот так возможно и с короткой стороны так же если ?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @JkKea, В 510 мм ваша схема уложится... В идеале, 400+ зазор + 85 облицовочный кирпич. Никаких проблем.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у вас не менее 100мм на плиту блок получается вылезает -многовато
    под облицовку пожалуй придется консоль делать (в принципе из уголка можно)
    если под штукатурку -то вывес наружу можно и 100мм сделать
  12. Mobil
    Mobil
    Mobil
    Пушкино
    Так по схеме вроде облицовка от верха плиты идет? Если так то под нее из рабочки, что на обкладку идет плавно полку разгоните.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Mobil, судя по фото там выложено уже без уширения (на фото не конечный вариант но видно что угол выложен выше вровень)
  14. Mobil
    Mobil
    Mobil
    Пушкино
    @44alex, там обкладка плиты вроде как 22-ая, три кирпича одинарных по высоте. Можно сместить на каждом ряду наружу.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так уже похоже сделано -только если разбирать и перекладывать
    но это уже дело хозяйское коенчно
