Покритикуйте планировку одноэтажного дома 110м2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем id9292272, 21.01.16.
  1. id9292272
    id9292272
    id9292272
    Доброго времени суток!.Покритикуйте пожалуйста планировку. Только хочу оговориться сразу, -мнение диванных критиков и теоретиков далеких от жизни в частном доме -НЕинтересует. Хотелось бы услышать мнение людей поживших в своём доме и сделавших определённые выводы. Заранее спасибо за понимание.
    Итак: Дом планирую одноэтажный с холодным чердаком. Материал стен- опилкобетон. Регион- Красноярск. Дом для постоянного проживания 2-3 человек взрослых и возможно 1 ребёнок. Участок длинный прямоугольный 24х60м. не угловой, относительно ровный. Вытянут с ю-з на с-в. Вобщем условно можно считать, что фасад на восточной стороне. Справа от дома в 2м. планируется длинный гараж на 2 машины. Грунт 40 см. чернозём далее глина, суглинок (сильнопучинистый). Увг не знаю, но до воды бурить не менее 13м.(в среднем 15-17м.) Отопление планируется смешанное твердотопливный котёл всеядный (уголь, дрова)+ электрокотёл (ночью). Фундамент либо лента либо "висячий" ростверк на буронабивных сваях.
    По поводу планировки понимаю что "барак", но не имею ничего против казармы :) Главное простота и скорость возведения. Вход с боку так как в дальнейшем планирую связать главный вход, вход в котельную и выход из гаража проходным тамбуром-террасой. С западной стороны тоже планируется терраса, но на отдельном фундаменте (столбы).[​IMG]
    Хотелось бы услышать о возможных неудобствах в плане проживания и эксплуатации при данной планировке?
    Да совсем забыл- "Кабинет" условное название помещения которое пока просто лишнее. В дальнейшем возможно будет сауна, только вход будет из ванной, а дверь в коридор замурую.
  2. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    Скажу честно неплохо, но на место туалета переноситеванную, на место ванной с/у и после него будет помещение постирочной, ну и расставить всю мебель в помещениях.
  3. regonsait
    regonsait
    regonsait
    Если дом одноэтажный может хватило бы одного су...су разнесены, впрочем у меня тоже самое. при прокладке канализации внутри дома не хватило уклона, пришлось делать выход канализации с двух сторон дома (вот как у вас сейчас) и соединять эти трассы уже на улице у септика. еще там у вас нарисована вроде кабина душевая. надо размеры прикинуть. вот у меня тоже кабина планировалась в одном углу, а теперь приходится сносить перегородку - тесно для кабины, хотя влазит
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Смысл? Для сохранения площади ванной надо будет отрезать почти четверть кабинета или пятую часть спальни.
    Чем постирочная за проходным санузлом лучше совмещения с ванной?
  5. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @id9292272, добрый вечер. Видно, что вы думали над планировкой. Но есть несколько моментов, которые не нравятся:
    1. Это расположение и площадь кухни. Она не просто загнана в угол, но еще и имеет крайне скромные размеры
    2. Не нравится расположение кладовки, она явно там не к месту
    3. Мест для хранения крайне мало
    Но в целом проект получился хороший, ничего критичного в нем нет.
  6. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Кухня крайне неудачная. Можно попробовать котельную развернуть на 90град, может тогда и кладовку нормальную получится выкроить, а не в проходе на кухню. Про кухни прочитайте тут ну и вообще ознакомьтесь с Нойфертом чтобы избежать казусов при проектировании санузлов. При скромных размерах лучше двухрядная кухня. При больших - островная. Линейная самая неудобная - много беготни при готовке и при этом как у вас там нету места для помощников, потому что все будут толкаться и мешать друг другу. Угловая кухня нормально, только место в углу неудобное, приходится ухищряться.
  7. id9292272
    id9292272
    id9292272
    Изменил планировку в сторону еще большей унылости. Просто решил что гостиная в 17,5м2 и такая же кухня с проходом аркой между ними мне вполне достаточна. Хотя стену между гостиной и смежной комнатой можно пока не делать, гостиная правда будет огромная. А мне лучше лишняя комната. Не помешает :) Вход перенес в северо-восточный угол дома. Кладовая пока одна, но при желании можно сделать хоть в каждой комнате и даже в кухне. Тем более в прихожей будет шкаф да и в комнатах без шкафов никак. планировка.jpg
    Дом чуть подрос... Квадратов на 15. Итого 125м2 чистой площади без учета стен и перегородок.
  8. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @id9292272, вы не могли бы подписать помещения?
    А так стало намного хуже, чем было. Входная зона крайне неудобная. Идти по дому придется мимо спален. Они станут не изолированными от основных помещений.
    Гостиную вы очень зря поделили на 2 комнаты.
    Наличие двух "проходных" санузлов тоже неясно. Не лучше ли один сделать при спальне?
    Планировка стала смахивать на барак, общежитие или гостиницу, как вам приятнее будет. Тот редкий случай, когда после изменений стало только хуже.
  9. id9292272
    id9292272
    id9292272
    2 с/у при наличии 3 и более человек по моему очевидно. Моетесь в ванной и тут "тук-тук" а затем что? Разнесены как раз для того, что бы каждый раз не бегать через весь дом. Какой ближе в тот и идете. Да и канализацию и подводку тянуть проще когда они на одной линии и по обе стороны от котельной. По поводу входной группы: -Вы часто ходите в дом или из дома через парадный вход, особенно при наличии выхода через котельную и гостиную. Думаю только когда открываете гостям либо приходите с работы. Соглашусь что "интима" в комнатах поубавится, но не критично. А то, что "барак", дык я сразу говорил, что казарма меня устраивает. Главное простота возведения и разводки коммуникаций. А то современные дизайнеры непонятно что курят... По нарисуют красивых картинок, а потом заказчик за голову хватается когда ему сантехники, электрики, кровельщики, вентиляционщики и иже с ними смету обсчитают. Но за критику спасибо. Подумаю, может вход смещу в центр, но тогда там не будет окон да еще северная сторона... Вход во мрак однако... Гостиную можно и не делить, будет где на велике кататься...
  10. id9292272
    id9292272
    id9292272
    Можно конечно сделать туалет и ванную раздельно, смежными помещениями, но какой резон если это такие же 2 отдельных помещения. Просто в моем случае они больше (площадь позволяет) и разнесены для удобства. А в туалете стоит дополнительно душевая кабина. Да и 2 санузла на 100м2 в наше время обычное дело.
  11. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @id9292272, по сравнению с начальным проектом стало намного хуже, вы это понимаете? Странно, что вас устраивает барак. О комфорте вы, наверное, не слышали? Такое понятие существует... Изначально проект был пригоден для жизни, он был относительно продуман. Второй раз вы избавились от всего хорошего, что у вас было сделано в первом проекте и создали барак в худшем смысле этого слова.
  12. id9292272
    id9292272
    id9292272
    Придётся вернуться назад и подумать о понятии "комфорт". :)
  13. badyd
    badyd
    badyd
    В Красноярске?
    На северо-восток?
    Это оттуда у вас дует освежающий зимний арктический бриз, прогревающийся до минус сорока на нагорьях Якутии?
    Посмотрите что то подобное по компоновке:
    Метров 120-130, три спальни, подсобные помещения и прочие приятные мелочи.
  14. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Я вот до такого докрутила :))
    Есть "гостевой" СУ, в котором также можно быстро ополоснуть руки после огорода, санузлы по одной линии. Кухня на проходе не очень нравится, но можно поиграть с ее расположением и формой, не обязательно же линейную делать, она может быть угловая вдоль стены с котельной и наружной стены.
  15. id9292272
    id9292272
    id9292272
    Спасибо ekazat. Сам вчера "родил" нечто подобное. Жена говорит что кухни 8м2 ей вполне достаточно учитывая наличие столовой. Так что понятие комфорта у каждого своё... Кому-то комфортно когда не нужно отапливать бесполезную площадь :) В конечном итоге вообще кухню решили совместить с гостиной. А также ужаться почти по максимуму, отказаться от второго санузла, (его кстати очень легко будет сделать из кладовой в случае крайней необходимости). Уменьшили размеры дома до 9х12м. Кладовую можно будет сделать в наименее востребованной комнате, либо шкафы в каждой комнате+ чердак+гараж+сарай и т. п. После 1 комнатной квартиры 40м2 не найти место для вещей в доме- это нонсенс.
    В посте выше Димон2012 изменил мой набросок так, что вход в дом оказался за входом в котельную, что однозначно было не приемлемо, прям коробило. Котельные в Сибири преимущественно тт котлы (уголь, дрова) + электро в ночное время (льготный тариф), а теперь представим как вы таскаете уголёк, дровишки и грязь на сапогах с огорода пересекая парадный вход... Затем приходят гости, а вы подмести не успели... Да и вообще ближняя дверь воспринимается как вход в дом, а тут все наоборот. Так что котельную задвинул в угол.
    Коридоры правда получились 1м. шириной, но если перегородки и стены будут уже (у меня по 30-20 см.), то получится где-то 110см. У меня в квартире длинный коридор 88см. шириной и мне хватает, метра уж тем более хватит.
