РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Построен дом из ракушки, лежат сшитые из стропильного бруса потолочные балки (2 стропильных бруса сшивались вначале, середине и в конце обрезками...таким образом в потолочных балках у нас щели), снизу подбит дюймовой не обрезной доской, сверху со стороны чердака между балками уложен накат (к балкам сбоку заранее прибивался черепной брус 50х50). Таким образом до верха балок у меня остаётся ~5 см. Сейчас хотим покупать утеплитель. Вопросы: 1) В накаты собираемся стелить рубероид, нужно стелить его только в накаты, или также поверх балок? 2) В щели самодельно сшитых балок (щель 5 см, выше описал откуда она у нас) вырезать утеплитель, или абы как запихивать? 3) Какой лучше брать утеплитель - мин вату рулонную или в плитах? Расстояние между балками разное, если плита или рулон не подходит по ширине балки...его резать? или ложить в нахлыст по балке? 4) При такой системе потолка нужен ли паробарьер? и можно ли его расстелить по уже готовому черновому потолку? и делается это до или после разводки электричества? Извините за такое количество вопросов, дом почти сами строили переживаю за любые нюансы в которых, к сожалению, знакомые подсказать сейчас не могут.
Я понимаю вопрос много, но подскажите пожалуйста как поступить, а то мы отопление провели...небо топим)
1. Что такое накат? можно без рубероид. 2. запенить. 3. Мин. вату, подрезается в размер + 2см. от "проёмного" размера. 4. Пароизоляция нужна, можно по черновому потолку.
Спасибо большое. А НА потолочные балки есть смысл ложить утеплитель, или только в пролеты между ними?
Начали укладку утеплителя, 1 слой лег между балок, второй уже получается выше балок, поэтому начали укладывать его перпендикулярно. Таким образом получается что 1 матрас утеплителя ложится на полтора пролета. Но если 1 слой лежал идеально ровно и аккуратно (балки выставлены по уровню), то 2 слой ложась от 1 пролета до другого создает маленькую неровность. Ничего страшного? или матрасы должны плотно прилегать друг к другу во всех местах? и нужно ли накрывать технониколь роклайт сверху гидроизоляйцией? чердак использоваться как жилое помещение не будет.
У вас на 2 фото для слоя утеплителя, как я понял, ставились дополнительные балки. Я же ложил просто ковром по всей крыше, без них...тоже ошибка?
К потолочным балкам прибили бруски, на 1 и 2 балку, сверху набили доску, получилась П-образка такая. на длину 8 метров сделали 8 таких П-образок, сверху положим или доски или двери, это пристройка, так что вещи будут храниться на черадке старого дома) а этот будет устелен вот таким ковром) спасибо за ответы
На технониколь нужно обязательно сверху делать укладку какого-то изолирующего слоя. Так как с ним проблема - пыль и рассыпание от времени. Так что если не хотите дышать стеклом, то планируйте гидроизоляцию. Даже если чердак не жилой, вся эта химия и пыль от него будет в доме периодически сквозняком появляться. Мы в монтаже не используем давно утеплители этого производителя, почти 4 года уже используем только минвату теплокнауф. Не пылит при монтаже и эксплуатации. И при этом чистый материал, без формальдегидов. Но по гидроизоляции вопрос также иногда встает, если кровля с небольшим уклоном. Единичные случаи.
