Чем перекрыть?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем butirki44, 21.01.16.
  1. butirki44
    butirki44
    butirki44
    Чем перекрыть?
    День добрый, есть фундамент ростверк на тридцатых сваях каждые два метра, сам ростверк по высоте от 45см до 90 (уклон участка) ширина его 30см, арматура 6 ниток диам. 14, бетон 300 заводской. хочу построить в один этаж из облицовки + 20 пеноблок (облицовка чтобы с домом во едино). подскажите чем лучше перекрыть плитами или деревом и что лучше в смысле цена качество. Ещё один вопрос по поводу ворот 4 метра, чем перекрыть пролёт над ними, ведь на них должны лечь плиты или другая крыша? (крышу планирую односкатную) Изначально планировал сделать двое ворот, то есть поделить помещение это на две части с ещё одной стеной, для этого имеется нитка фундамента уже. image-21-01-16-03-48.jpeg
  2. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Металлическая или железобетонная балка.
  3. DKolua
    DKolua
    DKolua
    поселок Грибки
    Не стану открывать новую тему, напишу здесь...Если что, звиняйте.
    В новостройке, в ванной комнате пол покрыт гидроизолом, скажите, чем и каким пирогом выравнивать такой пол?
    Спасибо.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DKolua, а зачем его выравнивать? Кладите сразу плитку на плиточный клей.
  5. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Стяжка по гидроизоляции, а потом плиточный пол.
  6. DKolua
    DKolua
    DKolua
    поселок Грибки
    Там же пол не ровный. Гидроизол, этож тоже самое почти, что и рубероид?
  7. DKolua
    DKolua
    DKolua
    поселок Грибки
    А стяжка из какого материала?
  8. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Цементно-песчаную. Если слой получается тонкий, то ее можно проармировать кладочной сеткой из проволоки диаметром 3 мм с ячейкой 50х50 мм.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ЦП стяжку не делают тоньше 50 мм !
    Тогда уже сразу плитку класть ЦПС с добавлением ПВА. :um:
  10. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Кто это вам сказал?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это я Вам говорю!
  12. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Тогда вы просто не знаете.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Конструктив, Вам, для общего развития:
    СП 29.13330.2011 "Полы" (СНиП 2.03.13-88):
    8.2 Наименьшая толщина цементно-песчаной или бетонной стяжки, для создания уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия - 20 мм, по тепло- и звукоизолирующему слою - 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов.
  14. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Ну, теперь читаем сами свой пост выше.
  15. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Кроме этого еще про армированную стяжку почитайте.
