Сарай на века
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем 28sergej, 21.01.16.
  1. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Сарай на века
    Привет всем:hello:
    Все наверно сталкивались куда всё аккуратно запихать на участке с глаз долой всё строительное оборудование, всякие нужные железяки (которые наверно так и згниют пока дождутся когда понадобятся), строительный лес (тёс ,плаха) ,дрова и т. д. :aga: Столкнулся и я с этой проблемой:faq:. Вот и решил я построить большой сарай и по максиму туда всё запихать, но с условием, что любую нужную вещь можно свободно взять. На участке давно уже было определено место под сарай, лень не давала начать делать. А этим летом как попёр и смастерил себе сарай 10х4х2,3м. Материал сразу был выбран, железо, чтоб на мой век хватило и без ремонтов. Фундамент сделал из трубы 50мм длиной 80см. На верхнем конце трубы приварена площадка 60х66х5 мм., на той части которая в земле сделаны под разными углами шипы из катанки 10мм.(на фото нет). Каркас из профиля 50х50х2мм.(стояки), обвязка (меду стояками), стропила и все полки 50х25х2мм., оцинковка профильная двух видов, на стены 10 профиль, на крышу 20 профиль, в магазине говорили 0,8мм. но чёто как то не похоже на 0,8мм.:no:. Столбики устанавливал через 2м. то есть 14 шт. Листы оцинковки к каркасу прикручивал кровельными саморезами 4,8х20мм. точно непомню. Все четыре стены сделал по высоте 2,3м., а так ка крыша имеет скат, два боковых треугольника и переднию часть между стенами и крышей зашил поликорбанатом 2мм. Получилось типа окна по периметру (внутри когда солнце красиво:|:). Шпингалет на дверях и замок тоже самодельные из катанки 8мм. Внутри стелаж тоже железные из профиля 50х2,5х1,5 мм. и 40х20х1,5 мм. На каркас стеллажа и полок приварил строительную решётку 0,5х2м. с ячейкой 50х50мм. Освещение, два светильника ЛБ40 (один придётся перенести, дрова закрывают толку ни кокого от него:no:). Вот такой железный "органайзер" я себе сделал. Запихал всё что было на улице и ещё место осталось (половину нужных запчастей выкинул или спалил в бане:)]). Жаль фото мало зделал.
    Вот так:pioner:
    DSCN3603.JPG DSCN3602.JPG DSCN3604.JPG DSCN3616.JPG DSCN3617.JPG DSCN3618.JPG DSCN3619.JPG
  2. 28sergej
    28sergej
    28sergej
  3. Necx0
    Necx0
    Necx0
    Нормально, прям целый автосервис построил. :hello:
  4. 28sergej
    28sergej
    28sergej
  5. by_nov
    by_nov
    by_nov
    Постройка - супер! :super: один вопросик только: а из чего у Вас там пол?
  6. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Нету пола. Может пока, а может и никогда не будет:faq::|:
    Кризис, да и сперва бассейн сечас до ума доведу там посмотрю на цены бареля:)]
  7. ArhangeL MihaiL
    ArhangeL MihaiL
    ArhangeL MihaiL
    Тюмень
    Приветствую, а подскажите сзади у вас там, что то типа пожарного проезда?
  8. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Да, ширина 5 м., в народе называют "скотопрогон":)
  9. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    @28sergej, а сколько примерно обошлось по деньгам ?
    Этим летом предстоит что-то подобное - выбираю, дерево или металл :)
  10. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Не помню:faq: около 25т.р.:pioner:, жена знает :aga: Но это по ценам двух предыдущих годов. Потому, что готовился к этой стройке два года:|: (лень матушка не дала быстрее:son:) Выбор тоже был железо или дерево:um: Всё же решил железо, так как не какой животины там не будет. Есть постройки из дерева и они уже требуют ремонт вот этот аргумент меня и склонил к железу, а железо на века:)]:super:
  11. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    40-43 т. р. жена сказала:|: Но это всё ,всё ,всё:pioner:, что понадобилось при строительстве этого ангара:ogo::)]
  12. андреич ш
    андреич ш
    андреич ш
    Тихвин
    Молодец, я тоже голову ломал из чего строить сарайку, сделаю как у тебя из профильной трубы
  13. vitamin62
    vitamin62
    vitamin62
    Рязань
    Приветствую, интересует есть ли конденсат на крыше при потеплении на улице ? Себе построил примерно такой же сарай и при оттепелях капель стоит весенняя, правда у меня внутри курятник еще .
  14. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    А куда ему деваться то:faq:
    Сам очень удивился когда увидел:ogo:
    Вроде и сильно не закупорен, сквозняки, а видно не хватает циркуляции:no:
    Но мне то легче там нет животины:no:, конечно плохо на всё зараза капает, а потом мороз:mad: Главное почему то только потолок, стены то не плачут:no:
  15. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Не плохой такой сарайчик. Рама на воротах не поведет по диагонали со временем?
