Перекрытие под эксплуатируемую кровлю
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Bravos, 21.01.16.
  1. Bravos
    Bravos
    Bravos
    Какое перекрытие сделать под эксплуатируемую кровлю?
    Междуэтажное перекрытие будет скорее всего жб плиты.
    Дом двух этажный, из ракушки, колонны, армпояса, Крым.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Bravos, любое на Ваш вкус. Никакой разницы с межэтажным нет.
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Bravos, Проще-всего СБОРНОЕ (колонны - ригеля. балки - плиты) а сверху стандартный пирог для э. к.
  4. Bravos
    Bravos
    Bravos
    @max68.2011, к примеру, монолитное перекрытие даст некую дополнительную защиту от влаги в случае если когда-нибудь гидроизоляция начнет подтекать. Ведь, если я правильно понимаю, монолитный бетон без трещин воду не пропустит?
  5. PrusMsl
    PrusMsl
    PrusMsl
    Бетон без спец. добавок не герметичен.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Bravos, да, живую воду не пропустит. Но небольшое просачивание всё равно будет. Либо надо заказывать бетон W12 заводской или
    http://www.bhz.kosnet.ru/rus/stat/Tech_Beton_no_H2O.html
    или
    http://www.allbeton.ru/article/303.html?sphrase_id=6620
