Углублять плывун или копать колодец рядом?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем SergeiSP, 21.01.16.
  1. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Привет, у меня тут возник один вопрос. Можно ли рядом поставить два колодца и соединить их трубой? Ситуация такая, плывун на полтора метра. Есть колодец 3 кольца. два вкопано. Стоит прямо на плывуне. Дебет не очень большой, кольцо набирается суток двое, видимо связано с зимой. Но вода почти прозрачная, т. е. всего немного мутновата и хорошо железо фильтром убирает. Т. е. на выходе вода на глаз вполне себе, может даже для питья подходит, анализ не делали давно. Но воды мало, на водоснабжение ее хватает, но промыть фильтр - уже нет, на фильтр два куба нужно, а тут одно кольцо. Так вообще два кольца, но одно почти полностью гравием засыпано, как по мне, так лучше, всегда есть уровень воды, если без гравия, то можно выкачать лишней воды и песок повалит вверх, щит есть, но толка от него для песка никакого. В тридцати метрах второй колодец, он их 5 колец, два кольца вкопаны в плывун. На выходе вода просто желтая в колодце, прямо желтого цвета и фильтр ее слабо очищает - много песка мелкого, не дает нормально работать сорбенту. Т. е. там даже после фильтра около 1 мг железа получается и вода имеет желтый оттенок. Думаю, дело в плывуне, ниже более грязная вода, или больше мелкого песка намывает. В любом случае - разница воды очевидна. Вот у меня есть вариант старый колодец на кольцо в плывун вкопать, но опасаюсь, что закончиться плохой водой. Или рядом выкопать такой же колодец на три кольца и соединить металлической трубой. Но будет ли это эффективно? Чтоб воды стало больше и не углубляться в плывун, только встать на плывун.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Идея имеет право на жизнь, тем более что глубина всего 3 кольца.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно.
    Это известный вариант с Древних Времён.
    В Античных городах так поступали.
    Строить второй колодец.
    Для фильтра.
    Или точнее узнать характеристики существующего колодца и продумать установку Накопительной ёмкости необходимого (для промывки объёма).
    Гравий убрать (может не весь). Он ведь воду не чистит, а полезную высоту съедает.
    Не нужен это пресловутый "Донный Фильтр".
    Тогда, новый колодец или/и ёмкость.
    В этом колодце вода имеет другие характеристики.
    Гравий от "железа" не чистит.
    Это почти, что на 100% будет так.
    Обычное дело для плывунов.
    Смотря как сделаете.
    Трубу можно и пластиковую и бетонную.
  4. GBD
    GBD
    GBD
    Ув. Ladomir,
    уточните, пож-ста, этот момент. Я полагал, что чем глубже зайти в плывун, тем лучше. А в каком случае будет плохая вода? На основании аналогов в соседних колодцах?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если в воде присутствует железо, то в большинстве случаев его концентрация с заглублением в плывун возрастает.
    В подмосковье это практически везде.
