Использование котла на 100%
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем msn1983, 21.01.16.
даст это какую то экономию? теплее ли станет за счет использования дымохода по периметру?
  1. да
    1 голосов
    12,5%
  2. нет
    3 голосов
    37,5%
  3. не знаю но любопытно
    4 голосов
    50,0%
  1. msn1983
    msn1983
    msn1983
    В древнем риме бани отапливались печь расположенной под полом. Дым выделяющйся при горении угля в печи был теплым, он и использовался в качестве отопления. Распространяйсь под полом по каналам-воздуховодам он доходил до стен в которых воздуховоды по каналам поднимались вертикально вверх и выбрасывались наружу. Блогадаря этому полы были теплыми и обогревались стены.
    В нашем проекте также можно использовать дым от котла (к примеры гаозвого). Только дым будет проходить не под полом а дальше по стенам в канализационных трубах, а по трубам вдоль стен (по периметру внешних стен здания. Тем самым находясь под полом в трубах теплый дым будет обогревать дом по периметру и тем самым основному отоплению не нужно будет лишний раз отдавать тепло на обогрев стен. По сколько по закону физики, тепло стремится вверх, а холод в них. То трубы находясь под стенами будут прогревать эти стены снизу.
    Для обеспечения тяги в конце воздуховода необходимо расположить вытяжку (включающуюся одновременно с розжигом котла, и снижающую тягу при переходе котла на режим ожидания-пламя на фитиле).
    Таким образом есть вероятность снижения затрат на отопление здания.
    Ведь все тепло получаемое от сгорания топлива (газа) будет использоваться на обогрев здания.
    Перед выходом наружу дым обратно попадает в котельную и выходит наружу.
    На конце трубы клапан с автоматическим закрытием при обратной тяге (и не допущения задува холодного воздуха.
    Данная система должна дать 100% использовать тепло от котла.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Про конденсат забыли.
  3. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Малейщая щель и будет больщая каптильня .
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тепло вверх - это сильно.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Где древний Рим и где современная Россия? :aga:
    И по широте географической (а значит и по климату) тоже;)
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Главное проснуться потом...:super::super::super:
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    100% не может быть в принципе, а выхлоп от газового котла, да и не только, не сможет отопить никакого реального помещения. Поскольку там уже "отобрано" всё, что можно. Изучите сначала котельные премудрости, чтоб делать экономайзеры.
    А если проделать такое, как на рисунке про римские термы с газовым котлом, то через несколько лет здание на капремонт. Если будет чего ремонтировать. К тому же кладка не бывает герметичной, а котлы бывают турбированные. Вот и здравствуй газы.
    Такой длинно- коленный дымоходище... Не дай бог котел несколько раз не подожжет смесь, а потом удастся.
  8. msn1983
    msn1983
    msn1983
    Всем СПАСИБО! понял.
  9. msn1983
    msn1983
    msn1983
    А кто нибудь пользуется тепловым котлом (вода - вода), сколько он потребляет в день электричества.
