1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Дом из 150х150 бруса, простоял 10 лет. Вопросы по реанимации
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Sserban, 21.01.16.
  1. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    Приветствую всех кто заглянул в мою тему.
    Был куплен участок земли с уже построенным на нем домом из "лохматого" бруса 150х150 на нагелях, пластиковые окна установлены. Фундамент лента. Кровля ондулин. Размер дома 7х9. Четырехстенок с двумя 3м стенками на первом этаже под веранду (не знаю как по научному называются)...
    Дом строился 10 лет назад, ничем не обрабатывался после этого. От атмосферного воздействия пришел в негодный вид. И самое главное, в чем и заключается моя просьба к знающим людям - выгнулись стены с четырех сторон наружу. от центра 9 метровой стены к противоположенной на уровне второго этажа установлена стяжка: швеллер с наружних сторон дома насквозь через дом стянуто на арматуру с приваренными на концах шпильками. Из-за этого стена вогнулась внутрь.
    Кто сталкивался? Понимаю что надо было предыдущему хозяину ставить 5 стену, но уже поздняк.
    Вопросы:
    1 - Как выровнить (максимально возможно) стены и чтобы они не упали?
    2 - Шкурить ли весь дом и потом обрабатывать антисептиком или просто сразу облить его им и зашить 10см утеплителя, ветрозащитой и сайдингом?
  2. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    Еще фото поражения дерева и кривости стен.
    Внутри дерево в идеале.
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Sserban, Это нормальное состояние для дерева через 10 то лет. Даже более чем нормальное. Стены выдавливает крыша (болезненный вопрос на форуме).Вот швеллер бы увидеть. Для чего и где он стоит. Вам проконопатить брус надо, сделать ревизию окон и дверей (на наличие щелей и всего такого).Можно даже и не обрабатывать. А утеплить и облагородить.
  4. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Чё на дерево напраслину возводите - нет никакого поражения! Посирел от УФ, дождя и только.
    Дом абсолютно готов к отделочным работам.
    П. С. По конструктиву, надеюсь, спецы отпишутся... крыша сложная для усадки.
  5. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    @stareekk, Фото швеллера, чуть левее окна. Он только с наружней стороны стены, через него шпилька через весь дом грубо говоря идет, метров 7.5 и выходит из противоположенной стены, так же в которой только снаружи швеллер. Как бы стягивает стены и не дает разложиться дому.(ну я так вижу...выполняет роль внутренне недостающей стены) Внутри как это все через дом проходит выложу чуть позже.
    На счет старения дерева очень сначала обеспокоился, хотел весь дом сперва ошкурить и потом обработать. Теперь наверно просто обработаю и зашью, но первостепенная задача конечно разобраться со стенами...
  6. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    Ну на дереве местами грибок растет, как я понял... В принципе понимаю что он меня должен пережить, если даже я его трогать не буду, но хуже оно всегда получится, стараемся сделать лучше.
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Sserban, dh4dZnNywRI.jpg Это не грибок. Это смола.
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Sserban, Сейчас понял про шпильку! Голь на выдумку хитра! Ну на неё(шпильку) можно носки вешать сушить! 16_bub.jpg
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Sserban, Про носки - Шутка!
  10. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    @stareekk, А почему бы и нет? Я про носки) Шпильку снимать страшно, но делать это надо, она криво проходит. Зашить ее внутрь перегородки на втором этаже? Нужна ли она? В чем причина ухода стен? Стропила прибиты намертво к верхнему брусу, в этом проблема?
    Про смолу, это отличная новость! Значит надо просто облить дом антисептиком и зашить?
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    По мне так можно и не обливать. Но проконопатить надо! Обязательно!
  12. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    Читал в ветке про утеплениечто конопатить не обязательно, если пирог из плит утеплителя 2 слоя и более по 5 см... Но сам понимаю что хуже от этого не будет точно.
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Утеплитель имеет свойство со временем съезжать на вертикальной стене, немного но все же щели могут образоваться.
    Так что лучше проконопатить.
  14. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    Понял, проконопатим! Спасибо за совет.
  15. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    Сфотографировал сегодня стяжку стен изнутри дома. Заодно как устроены и крепятся стропила на верхний брус... Буду рад комментариям "правильно - не правильно"
