1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Про эффективность обогревателей со встроенными датчиками температуры
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Evgeny2, 21.01.16.
  1. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    В любом магазине электротоваров можно купить обогреватель с регулятором — это может быть и тепловентилятор, и масляный радиатор. В любом случае регулятор представляет собой как правило, биметаллическую пластинку, которая замыкает и размыкает контакты, обеспечивая так называемое релейное регулирование. Однако, простота и дешевизна реализации оборачиваются недостатками.
    Во-первых, биметаллическая пластинка измеряет свою собственную температуру, а не температуру окружающего воздуха. Установлена она в корпусе нагревателя, который, в свою очередь нагревается во время работы. Вентиляционные отверстия около регулятора в масляных радиаторах создают видимость того, что в результате конвекции будет измерятся температура воздуха, однако в реальности радиатор может стоять на морозе и легком ветерке и достаточно долго не включатся, пока биметаллическая пластинка не остынет. Дешевые тепловентиляторы, которые мне попадались, работают точно так же. Регулятор тепловентилятора, для тех, кто вдруг не помнит, как он выглядит
    Итак, у нас есть стенд такого вот вида, объёмом примерно 0.75 куб м3
    Где 1 и 2 — датчики температуры, 3 — тепловентилятор, 4 — контроллер с «умными розетками»
    Если у нас работает встроенный регулятор, то мы получим такую картину
    Если включить регулятор «умной розетки» (на включение при 23 градусах, на выключение — при 25), получаем следующий график
    1 — это регулятор тепловентилятора оставался в том же положении, что и при снятии первого графика. 2 — регулятор тепловентилятора был сдвинут на одно деление, но этого оказалось недостаточно, далее пришлось его подвинуть еще на полделения.
    Графики для двух режимов регулирования в одном масштабе и от нуля по оси температуры.
    Насколько будет различается энергопотребление в разных режимах в реальном помещении сказать сложно.
  2. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Удлинитель в правом верхнем углу фото заставляет задуматься в первую очередь о пожаробезопасности...:)
  3. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Это не удлинитель, это "умные розетки", работающий макет. Три покупных розетки, поставлены на пластиковую коробку, внутри которой блок питания для контроллера и три электронных реле S202S02F на радаторе. Максимальный коммутируемый ток для одного реле - 8 А по даташиту, т. е. 1760 Вт. Включенный нагреватель включен на "первую ступень", т. е. на 850 Вт, реально он работает в стационарном режиме секунд пять-десять с перерывом минуты две. В "штатном" варианте будет использоваться "носитель" от сетевого фильтра с предохранителем-автоматом.
  4. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Аналогично не вижу чего..кроме удлинителя справа сверху...
  5. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Ааааа... слона то я и не заметил. Этот удлинитель живет снаружи, на лоджии, где обычные условия а остальное - внутри. А между снаружи и внутри - оргстекло.
