Банька из бруса 4 на 4м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlexeyBiriukov, 21.01.16.
  1. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Здравствуйте.
    В прошлом году было принято решение строить свою баню на участке ПМЖ. Для строительства выбрано место, где до недавнего времени догнивали старые хозпостройки из которых получилась неплохая куча дров.
    На очищенной территории размечены и выкопаны траншеи для МЗФЛ, подсыпана песчаная подушка, установлена опалубка, арматура и залит бетон. Погода была не очень и сроки заливки бетона сдвинулись до начала октября.
    Планировка будущей бани выглядит следующим образом:
    Для отопления планируется применить печь каменку с щитком, топить из КО, примерно как в теме forumhouse. ru/threads/122871/
    Стоит отметить, что в качестве материала стен будет применен брус 100х150. Внутренние перегородки каркасные. Угловой стык бруса:
    С наступлением тепла строительство продолжится, а пока есть время для обдумывания всех мелочей и закупки материала.
    Предстоит определиться с реализацией пола, в парной и мойке хочется положить плитку, как лучше это сделать? Как сделать потолок, его правильное утепление?
    Критика, советы, ссылки на источники приветствуются.
    Место строительства: Россия, ЕАО, г. Биробиджан.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Модератор-консультант
    Poolprofi
    Что-то фундамента не вижу под щиток.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Полы по грунту.
  4. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Потому что в первоначальном варианте рассматривалась печь без щитка, которая бы стояла на полу/подиуме.
  5. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Стяжку по деревянным лагам не стоит рассматривать как вариант пола? Эти два варианта (по грунту и по лагам) рассматриваю уже давно, но как-то не могу однозначно определиться.
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  7. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Все-таки пол по грунту. Далее возникают вопросы по его исполнению: какой "пирог" сделать, необходимо учесть, что от стены до края ленты около 10см. и этот момент нужно обыграть. Нашел такую схему на форуме (нижняя левая), пойдет или нет в моем случае?
  8. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Доброго времени суток. Продолжаю изучать форум, есть мнение, что пол по грунту лучше сделать ниже нижней обвязки, чтобы дерево не запечатывать за стяжку и, соответственно, исключить возможность дальнейшего затекания влаги в данное пространство и гниения бруса. Далее прикинул возможные пути решения данной задачи:
  9. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Посмотрел на утеплитель ПСБ-25, что-то он не внушает доверия на вид и на ощупь, благо есть с чем сравнить, скорее всего сделан по новым "еврейским" ТУ. Поэтому для утепления пола скорее всего возьму ЭППС.
    Пирог пола снизу вверх:
    Песчаная подушка (пролито и утрамбовано)-300;
    ЭППС- 2х50;
    Пленка полиэтиленовая;
    Армирование;
    Бетонная стяжка-70;
    Плитка.
    Что касается потолка-снизу вверх:
    Чистовая отделка (вагонка?);
    Фольга (наноизол FB);
    Черновой потолок (доска 25);
    Балки перекрытия (доска 150х50) с утеплителем 3х50 (термо плита knauf TS 040 - минеральная вата);
    Ветро-влаго защита (наноизол А);
    Все это закрыто доской 25.
  10. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Присматриваю печь для бани, как вариант печь "тамань" от компании теплодар. Объем парной у меня будет около 10 метров кубических, а печи рассчитаны одна на 4-10 м^3, другая на 12-20 м^3. Что посоветуете лучше взять или в сторону других моделей смотреть?
  11. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    В итоге выбор пал на печь "сибирь 15" от компании НМК. На фото она слева.
    Заказал пиломатериал: брус 100х150, доску 150х50 и 100х25.
  12. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    В процессе планирования строительства возник вопрос: как выполнить каркасные перегородки между помещениями с учетом того, что конструкция еще будет давать усадку. Возможно, как в видео выполнить данное мероприятие?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Для бани не пойдёт. Хотя решение соединения каркаса с балкой использовать можно. Я у себя так сделал, но с подвижной пароизоляцией.
  14. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    А если вертикальные стойки каркаса в верхней части крепить к балке на потолке при помощи такого приспособления:
    Только не очень ясно как будет вести себя пароизоляция и утеплитель в процессе оседания конструкции.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нормально.
    Утеплитель будет уплотняться и это не страшно. Пароизоляцию в этом месте следует сделать из фольги 100-200мкм, сложив сначала гармошкой, но при закреплении её выпрямить.
