Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. mixadrin
    mixadrin
    mixadrin
    Не видно вложение.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  3. mixadrin
    mixadrin
    mixadrin
    Я или не понял сам, или объяснил не правильно. На картинке что у меня, есть брус, 210 в ширину, 130 высоту. на него ставится стенка - 150 ширина (доска горизонтално лежит для наглядности, как основание стены) а на оставшиеся 6см, я бы хотел поставить лаги, вопрос только будет в том, как закрепить их в этой части. и вобще, допустимо ли такое решение.
  4. smartdesigner
    smartdesigner
    smartdesigner
    Привет. Если обвязка делается не из бруса, а собирается из нескольких досок, то как её крепить к основанию? В моём конкретном случае обвязка бытовки будет ставиться на блоки:
    Если бы обвязка была из бруса, то там понятно (соединять в "пол дерева", а потом сквозь соединение загонять анкер в блок), а тут как? Спасибо.
  5. hunter172
    hunter172
    hunter172
    сквозь среднюю доску
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Сейчас поищу.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Я, где то подобное встречал, но сейчас найти не могу. Единственно, что смущает, это толщина бруса. С уважением. hello.gif
  8. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @kodak777, Так сам дом как что сделано, по исполнению можно понять уровень исполнителей.
  9. mixadrin
    mixadrin
    mixadrin
    Меня она не смущает, это клееный брус, у него прочности с запасом. постройка одноэтажная.
  10. smartdesigner
    smartdesigner
    smartdesigner
    Спасибо. А сшивать доски в этой наборной обвязке лучше как? Последовательно забивать по паре 120-ых гвоздей через доску в торец стыкуемой? Примерно так:
    Или не заморчаиваться и 150-ыми гвоздями насквозь все три доски пробивать "как придётся"?
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Да по разному, кто гвоздями, кто глухарями. Главное не чёрными саморезами. blush.gif
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    как я понял, американцы делают все по зашитому полу. а в чем понт понять не могу. т. к. пол автоматически становится не разборным. а из жизни повспоминать, так самая регулярная проблема - "заливание". То у стиралки шланг выскочит, то водопроводные трубы потекут, то через слив покапывает...
    все это только ради того, чтобы положить пол сплошняком, не обходя несущие перегородки? (минус пара дополнительных досок на крепление обшивки, если зашивать позже)
  13. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Можно обратить внимание на счета за отопление (газ, эл-во), на срок жизни хозяев в нем (может они год пожили и продают плохо построенный дом или напротив, десять лет живут и вдруг развод, упаси господи). Если людт само строили, то должны знать какой утеплитель, толщину стен и т. п. если через фирму договоры должны быть. Опять же если хозяева сами строили, спросите как пароизоляцию крепили к окнам, дверям, к примыкающим стенам, тоже про ветрозащиту узнайте, толщину и название утеплителя. Если недавно строили, то остатки утеплителя, остатки пленок должны остаться, попросите их. Ну и самое главное, без знания технологии вы их не "проэкзаменуете", поэтому сначала читаем ФАК, СП 31-105-2002, а потом задаем правильные вопросы!
  14. Ghostyk
    Ghostyk
    Ghostyk
    Россия, Краснодар
    Всем привет, такой вопрос: я хочу высоту потолка к примеру в 5м, какая максимальная высота стоек в каркаснике? Везде смотрю делают 2,5- 3м, подъем стены не беспокоит, интересно устоит ли вообще вся конструкция с такой высотой стоек ? Естественно если все делать по технологии.
    Спасибо.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
