Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Стенка 15*3.75м - есть мысль сделать из трех кусков 5*3.75 чтобы легче поднимать
    насколько это скажется на жесткости и геометрии? или лучше лебедками но целиковую?
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @faids, при правильной сборке-вообще не скажется.
  3. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Здравствуйте! Подскажите по стропилам, пожалуйста. Дом 8*10 метров. Стропила висячие, угол наклона кровли 30 гр. Пройдут по нагрузке стропила 200*50, шаг 600, или лучше 400? Кровля м\ч. 3 снеговой район, 180 кг\м2.
  4. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    А не из предложенного?
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Подложка под ламинат 3-5мм, покупаете на отрез, режете себе полоски 14,5 см и кладете на здоровье.
  6. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Дать подсохнуть и запенить щели.
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Бестолковый перевод пены
  8. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Есть вариант получше? Натолкайте пенопласта, это же панацея от всего!)
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Зачем крайности, закрыть щели с двух сторон и жить спокойно
  10. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Никаких крайностей. Это как раз вариант устранения данных щелей...
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Верхняя и нижняя обвязка разрыв строго по стойкам. При наличии двойной верхней обвязки несовпадение стыков с первой верхней. Всё.
  13. Sonce
    Sonce
    Sonce
    Полуостров Керчь
    о спасибо!
  14. _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    Здравствуйте все!
    Нужен срочный совет опытных людей. Строю каркасник, на бетонном ростверке, лежни (брус 50х150), легли не ровно (не везде вывели поверхность раствора). Начал делать пол, оконечные балки (те, что ребром на обвязке, контур по внешним краям пола) легли в паре мест с длииными щелями 5-8 мм.
    Что предпринять, и как вообще нулевой уровень пола обеспечить? Хотя бы по периметру, для рам стен?
    По полу, я так понимаю, при укладке чернового настила придется подгонять (контрлагами)? А то лаги то тоже немного в разнобой лягут, они ж на обвязку кладутся...
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
