Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Продолжение темы, предыдущая часть -
    Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
    Для чего эта тема?
    Для того чтобы з
    адать свой вопрос на каркасную тематику, если вы не хотите открывать свою тему и не нашли другой подходящей
    Доброжелательность к собеседникам приветствуется. Остальная грызня будет наказываться согласно правилам форума.
  2. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Конечно надежна, раньше всегда использовали доску. Только надо учитывать шаг лаг, чем больше расстояние между лагами тем толще доска.
  3. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Доска 19мм это минимально, чтобы не провалиться вниз. :)]
    Чтобы пол не прогибался заметно под среднего веса человеком, минимум 30мм шпунтованная.
  4. Frostik1
    Frostik1
    Frostik1
    Здравствуйте. Подскажите, где в Санкт-Петербурге или Лен. области приобрести доску с. с. по выгодным ценам? Можно в личку.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    OLEG_24 сказал (а):
    Влага в деревянных конструкциях каркасника присутствует по умолчанию, количество её может меняться в зависимости от влажности окружающей среды (не имеется ввиду влага из помещений, считаем что там все изолировано), считаю, что необходимо обеспечить возможность конструкциям беспрепятственно отдавать влагу в нужном направлении то есть на улицу.
    Как вы это обеспечите в каркаснике?
    ещё вместо гидро-влагозащитной плёнки можно поставить Изоспан АМ - дышащяя гидро-ветрозащита, я у себя так сделал.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Слушайте, а кто что ставит "на качественную пароизоляцию каркасника изнутри" - стены, кровля?
    Я так почитал оптимально цена/качество по мере возрастания цены и прочности материала Изоспан D или Изоспан RS или изоспан DM и проклейка скотчем серебристым Изоспановским...
    Изоспан A и B не рассматриваю т. к совсем уж бюджетные и легко порвать и повредить тем же степлером.
    Что скажете?
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Денис1235,
    а что значит качественная? У меня сделано 200 микронным полиэтиленом, кто-то, если чтобы качественно и не очень дорого, Юту, а кто-то и Тайвек, тут всё очень спорно.
  8. Banderazz
    Banderazz
    Banderazz
    Железнодорожный
    Здравствуйте. Заводской каркасник от фирмы на букву "Р". Облицевал помещение ванной комнаты на втором этаже плиткой. Помещение готовил так:
    (уже был сделан водяной тёплый пол)
    1) по деревянным конструкциям степлером прибил пароизоляцию. Стыки и места пробива проклеил скотчем.
    2) обшил всё влагостойким гипсокартоном, включая потолок, в один слой. Прикрутил непосредственно на сам деревянный каркас. Стыки традиционно зашпаклевал через серпянку, и три раза прогрунтовал.
    3) по пояс прошел помещение обмазочной гидроизоляцией в два слоя.
    4) положил плитку и затер швы.
    Вся эта красота простояла два месяца, а вчера я обнаружил, что на одной стене точно (она внутренняя, т. е. не выходит на внешние стороны дома) сначала я заметил микротрещину по шву затирки, где-то в середине стены, а когда я уже расковырял шов, чтобы затереть его снова, я увидел, что некоторые плитки лопнули. Причем такое ощущение, что вся стена подверглась сжатию с боков. Видно приломление света по плитке, а самой трещины не видно. И я не понимаю, почему не сыграл гипсокартон, а нагрузка передалась плитке. И откуда взялось какое либо перемещение.
    И, традиционно два вопроса:
    "Где я виноват?" и " что делать?"
    Смотреть на стену, в которой дверной проём. Это как раз та стена, где стоит корыто ванной. Как раз над розочкой слева, где начинается тёмная плитка, справа от розочки и над дверным проёмом на тёмной плитке я обнаружил трещины.
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    обычная полиэтиленовая пленка 200микрон
  10. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Все вопросы задавайте им. Не пойдут на контакт - через адвоката.
    Дальше сэкономлю ваше время - Вы услышите от этой фирмы следующее в разных комбинациях:
    А почему только 1 слой гипса? Почему гипс? Надо только ЦСП!
    А кто производитель плитки? К нему вопросы!
    А какой формат плитки ? Надо только 20х20!
    В наших домах плитку класть могут только наши специалисты, иначе гарантии не даем!
    В общем, быстрее сразу через адвоката.
    А плитка красиво смотрится! :)
  11. Banderazz
    Banderazz
    Banderazz
    Железнодорожный
    "Р"- они только делали дом и строили его, отделкой я сам мучаюсь. И чувствую, что-то пропустил важное. А самое главное, как это теперь исправлять?
  12. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Это придумал не я, это есть в СП, но забыл уточнить что это толщина доски для чернового пола.
    Я несколько раз встречал здесь темы, в которых на пол была уложена доска, но сейчас уже не помню у кого. Вот фото осталось.
  13. white master
    white master
    white master
    Череповец
    У вас каркас дома "гуляет" вот причина, плитке такого формата много не надо чтобы треснуть. Гипс на небольшую величину изогнется и не треснет, а плитка либо отвалится, либо треснет, если клей хороший. То что каркас гуляет, вам в дальнейшей отделке создаст еще проблем.
    Причины подвижек каркаса: сырое дерево каркаса, нарушения строительных норм в конструкции каркаса, слабый фундамент, который неравномерно оседает .
  14. Banderazz
    Banderazz
    Banderazz
    Железнодорожный
    Так как можно исправлять? Отрывать и строить металлокаркас? И заново плитку класть?
  15. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Я же говорю - 99% вина строителей дома. Вам самому ничего не надо исправлять, свяжитесь с ними и задайте вопрос. Будут отказываться от ответственности - адвокат, официальная строительная экспертиза, суд.
