Насколько трудно и затратно получить разрешение на замену котла?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем allmy, 21.01.16.
  1. allmy
    allmy
    allmy
    Есть дом, есть ТУ до 5м3/час и котел соответствующий.
    Хочется поставить чуть помощнее, но потребление тогда выскочит за 5м3/ч.
    Подскажите или дайте ссылку на тему (сам не смог найти) как поступить.
    Придомовой трубопровод и счетчик позволяет использовать котел с нужным более высоким потреблением (т.е. перестраивать инфраструктуру не надо).
  2. maxon
    maxon
    maxon
    Заново проетк делать + согласования
  3. allmy
    allmy
    allmy
    А газовщики потребуют новые ТУ оформлять из-за перехода во 2 категорию?
    Если только проект, то это очень все просто получается - все те, кто изначально сейчас не попадают в 1 категорию (до 5м3/ч) могут делать проекты для первой, ставя самые дешевые котлы, а потом просто менять котел (или докупать второй) и всего за стоимость проекта переходить во вторую категорию (если все делать изначально на вторую, то это на несколько сотен тысяч рублей дороже первой в лучшем случае).
  4. maxon
    maxon
    maxon
    Вы все правильно написали про второй котел, я в свое время тоже интересовался данным вопросом, что типа делать если первого котла мне не будет хватать, на что теточка из ПТО ответила что мол поставите второй котел, сделаете проект, с нами согласуете, делов-то. Но тут возникает проблема замены счетчика, это раз. У вас наверняка это G4, а для двух котлов его будет мало. Во вторых потребуется делать опуск на второй котел, а это монтажные работы, потом придется все это дело сдавать в ростехнадзор (что соблюдены все расстояния между котлами итд) Ну вот как-то так.
  5. maxon
    maxon
    maxon
    Поэтому поставить просто котел увеличенной мощьности проще, но могут быть проблемы плана:
    не влезает в счетчик,
    не подходит из-за того что дымоход большего диаметра
    + то что вы выйдете за 5м3 - это опять же согласования
  6. allmy
    allmy
    allmy
    В моем случае дымохода хватает, счетчик G6. Вся проблема в выходе за 5м3/ч
  7. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    ПП РФ №1314:
    61. Заявка о подключении (технологическом присоединении) подается заявителем в случае:
    а) необходимости подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства;
    б) увеличения объема потребления газа и (или) пропускной способности (для сети газораспределения) подключаемого объекта капитального строительства;
    в) изменения схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства.
  8. allmy
    allmy
    allmy
    Получается, что подключение котла 7м3/ч будет стоить на порядок дороже, чем котла до 5м3/ч. При всех остальных равных условиях: расстояние в 10м до забора, диаметр трубопровода, счетчик, дымоход и т. п.
    Обидно.
  9. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    Вам не нужно строительство или реконструкция сети г/р или сети г/п. Подайте заявку, денег не стоит, а там посмотрим.
  10. Мистраль83
    Мистраль83
    Мистраль83
    М.О. г.Клин
    @allmy, Возможно будет так называемая 0 категория (цена была 18 000 в 2015 г.) Получите новые ТУ, заключите договор, сделаете проект, смените котёл, перепуск официальный с внесением изменений в договор поставки газа и все. Ничего такого слишком дорого нет.
