1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом 2 этажа, баня. Все с нуля или даже с минуса...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем EvreiArchi, 21.01.16.
  1. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Вкратце так - влез в авантюру, купил участок ИЖС в городе и решил строиться.
    Запланировал себе 2 этажный каменный дом с камином, терассой и гаражем на 2 машины. Плюс баня с хозблоком/мастерской.
    Микрорайон новый, люди только начинают строиться. Коммуникации только прокладывает УК, но это отдельная песня (просят больше поллимона за подключение). Уже больше года курю интернет, форумы. Где то приобрел ясное понимание и знание. В некоторых моментах развел кашу еще больше в своей голове. Короче говоря, скоро сезон откроется, снег сойдет, буду строиться, по мере возможности буду выкладываться.
    Прошу Вашего внимания и где надо подсказать, показать. Буду премного благодарен.
  2. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    А минус потому что участок еще надо поднять на 2,5-3 м до необходимого уровня.
    Первый год по тихоньку возил грунт
    вначале попался такой пока я не следил
    затем более менее лучше
  3. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
  4. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    За это лето планирую сделать баню с хозблоком и забить сваи под дом. Баня будет на плитном основании, стены арболит. 3 комнаты - ко, парная, моечная. В моечной тп.
    Печь металлическая с баком для воды, с закрытой каменкой, обложена кирпичем. Меж комнатные стены каркас.
    как то так будет планировка
    взаиморасположение на участке:
    грунт который попадает под баню и хозблок лежит уже давно, это в остальной части я досыпал.
    пока что уровень земли в районе пятна постройки бани ниже на 0,6-0,7 м. Плита будет так - ребра 30-30 см, под печью тоже 30 см, а в остальных местах армирующей сеткой.
    армировать ребра буду продольными 16 мм, поперечными 10 мм с шагом в 40 см.
    сетка будет 150х150 арматурой 10 мм.
    Планирую что фундамент будет выше уровня земли на 10 см.
    Соответственно 20 см из 30 уйдет под землю. Плюс снизу такой пирог
    - щебень 10 см
    - песок/пгс 10 см. Что лучше?
    - пленка полиэтиленовая для гидроизоляции.
    так получается у меня 20-30 см не понятно чем занять пространства. Что можно сделать? добавить насыпного грунта и только потом щебень-песок?
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Не увидел, а зачем участок поднимали?
  6. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    потому что весь микрорайон изначально с одного поднятого уровня пошел. соответственно соседи поднялись, и дороги поднятые будут и все такое. А вообще это место пойменное. рядом старица.
  7. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Ту же параллельно чешу репу о фундаменте для дома.
    Дом пока в проекте так:
    - забивные сваи 5 м 300х300 мм (в местах где нагрузки не большие 4 м), ростверк высотой 60 см (армирование 14 и 10 мм);
    - стены 250 мм керам. полнотелый кирпич+250 ГБ + 120 ОК
    - везде плиты перекрытия (кроме как между 2 эт и холодным чердаком)
    - кровля двускатка
    Есть некоторые товарищи чьи темы читаешь, а в голове нагоняют смуты, сомнения в своем проекте...
    в частности:
    1. правильно ли опирать ростверк на подушку из ПГС
    2. многие сбивают верхний конец сваи, распушивают ее и связывают с арматурой ростверка. Так ли это необходимо?
  8. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    чем обусловлен выбор столь необычного конструктива стены?
    ростверк вообще ни на что опираться не должен, он висит в воздухе.
  9. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    кирпич - прочность, теплоемкость, теплоаккумулятор + утепление не камватой или ПС, ЭППС а ГБ D400.
    ну и облицовка кирпичем обычная - штукатурку не очень хочется. Конечно сейчас я еще начал подумывать может фиброцементными плитами облицевать... но ближе к этому надо с калькуляцией разобраться...
  10. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @EvreiArchi, попробовал ввести Ваши данные в smartcalc. ru и вот что получилось многослойная.jpg
    Если уверены в компетенциях строителей и они смогут качественно сложить многослойную стену это хорошо. Как минус это высокая суммарная стоимость материалов, высокая нагрузка на фундамент, а по энергоэффективности не самый лучший вариант.
  11. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @Дрон Иваныч, да. Но согласитесь не такая уж и великая разница.
    1. ГБ - все таки ИМХО но долговечность сомнительная. Однако куда больше чем камваты всякие...
    2. D400 - это теплоизоляционый материал а не конструктивный, надо минимум D600 чтобы прочность там и т. д. При толщине 500 мм получаем сопротивление 2,94.
    фактически та же стена получается но лишенная хорошего теплоаккумулятора, прочности, долговечности.
    Т. е. это классическая для нынешнего времени стена - основной конструкционный материал + утепление + облицовка.
    теперь по ценам (утрируя скажем что клей и раствор обойдутся примерно одинаково).
    1. кирпич (10 р * 50 шт) + работа (350 р); ГБ (875 р толщина в 25 см), кладка (300 р) = 2025 р.
    2. ГБ (1750 толщина 50 см), кладка (600 р) = 2350 р.
    вот как то из таких соображений...
  12. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Вот здесь поподробней пожалуйста, это в пересчете на квадратный метр или в какие единицы?
  13. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Квадратный метр стены.
    да. ошибка закралась. не 50 кирпичей а 100
    итого 2525 и 2350
  14. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Живу в Московской области, может у Вас цены на работу ниже, чем у нас, но что-то очень сомнительно 1200р/м3 за кладку ГБ и совсем уж смешная цена на кладку кирпича.
    И в расчете нет лицевого кирпича.
  15. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @Дрон Иваныч, 1400 кирпич за 1 куб, 1200 за блоки.
    облицовочный 750 р/ кв. м. Т. к. и в том и в этом варианте она есть в сравнении просто не учитывалось...
