Обвязка котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем urii23, 21.01.16.
  1. urii23
    urii23
    urii23
    ДОМОДЕДОВО
    Обвязка котла
    Доброго всем время суток. Решил обвязать электро котел по фото. Но не могу определить что за клапана стоят? Помогите советом. И нужны ли они там? Skitch.png
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Судя по-всему, перепускные. Предназначены для предотвращения работы насоса на "закрытую задвижку", например при перекрытии всех термостатических клапанов на радиаторах или петлях ТП.
    Зависит от Вашей системы отопления.
  3. urii23
    urii23
    urii23
    ДОМОДЕДОВО
    Спасибо за ответ я понял, что это они. Вопрос а как они настраиваются в системе? hydrolux.jpg . Ответа не нашёл.
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Закрываете контур и вращение рукояти клапана добиваетесь его открытия, если грубо.
    Что касается самой обвязки котла на фото, то я б не стал ориентироваться на неё как на образец, так как есть ошибки. Например, совсем не видно обратных клапанов, расширительный бак обвязан без возможности удобного слива.
