Какие схемы установки рольставен в дом из газобетона с утеплением минватой?
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Infinity777, 21.01.16.
  1. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Строится дом, стены из газобетона 375, утепление мин. вата 100 мм. Думаю поставить рольставни так, что бы они не выпирали за пределы стены: красиво и более защищено от взлома.
    Нарисовал возможные схемы установки рольставен. Но хорошего решения не получается. Может, есть еще какое?
    1) Без рольставен
    2) Частичное утопление короба в вату
    + Нет мостика холода
    + Можно использовать U-образные блоки для перемычек
    + Стеклопакет крепится к стене
    - Короб рольставен торчит
    3) Полное утопление короба
    + Короб не торчит
    - Мостик холода по коробу
    - Нельзя использовать U-образные блоки для перемычек, перемычку нужно лить целиком из бетона
    - Стеклопакет крепится к коробу (как?)
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Уже все нарисовано
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Или в насадном коробе с ревизионным доступом из помещения. Выставляется по наружному фасаду, заклеивается утеплителем и штукатурится. 2_15-Kerngedaemmt-RU-12.gif ZeichnungGS.gif
  4. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    @SergeyPol, спасибо, видел эту картинку, это и есть схема 3.
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    и где вы там увидели мостик холода?
    почему U перемычку нельзя?
    Короб на раму крепится через адаптор двойным замком. Есть также испытания до -30 градусов и съемка тепловизора.
  6. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    @SergeyPol,
    1) короб - мостик холода глубиной в 255 мм
    2) на перемычку даже в случае короба в 205х205 остается 375+100-205=270, минимальная ширина U-блока 300
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    С чего такие заявления? Короб теплее любого доступного окна.
    По перемычек вообще не понимаю Ваши выкладки.
  8. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Вы смотрели на мой третий рисунок? Расчеты я по нему написал.
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
  10. airmechanic
    airmechanic
    airmechanic
    Химки
    Меня мучает тот же вопрос. Пирог стены у меня точно такой же. Но окна уже стоят заподлицо с газобетоном. Получается монтаж возможен на стену над окнами и короба будут торчать из утеплителя и фасада на 155 мм примерно над проемами(. Не убедил себя пока, что это не нарушит концепцию внешнего вида, но и рольставни хочется хотя бы на первом этаже.
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @airmechanic, фото выложите оконных проемов, плз. :hello:
    Опять таки, короб может быть и 150 мм, тогда при толщине утепления в 100, получается короб будет торчать только на 50 мм:|:
  12. Ban123
    Ban123
    Ban123
    Томск
    А если сделать проём выше на 300 мм с перемычкой из U-блока, установить обычные рольставни коробом вовнутрь и утеплить откос с ревизией?
  13. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    @Ban123, картинку пришлите, пожалуйста. Все разговоры о рольставнях без картинок обычно приводят только к путаннице :( В частности, уточнить, какой слой утепления, куда крепится рама окна.
  14. Ban123
    Ban123
    Ban123
    Томск
    Как здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/84060/
    Утеплитель 200 мм.
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Извините, но там много фоток и букв, нельзя ли конкретнее сообщение указать?
    Чем точнее вопрос, тем подробнее ответ:victory:
