Вопрос про узел конька
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем F_Karagozhina, 21.01.16.
  1. F_Karagozhina
    F_Karagozhina
    F_Karagozhina
    Как делается вот такой узел? Стропилы с двух сторон опираются на балку, а под ней делается подвесной потолок?
  2. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Который из раз, два, три, четыре ... семнадцать... двадцать два... тридцать шесть, тридцать семь, тридц...ати восьми узлов имеющихся на фото вы имеете ввиду? :faq:
  3. F_Karagozhina
    F_Karagozhina
    F_Karagozhina
    Как стыкуются две косые потолки? на что они опираются? или они опираются друг на друга
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @F_Karagozhina, к стропилам шьется каркас. По нему потолок.
  5. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Да, как арка, только треугольная. Стропила воспринимают и передают распорные усилия на стеновые конструкции.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Стропило не должно передавать распорных усилий, иначе стены разопрет. :close:
  7. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Это не правило. Если проектант знает что передается распор на стены, то нужно стены сделать так, чтобы они его воспринимали.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Согласен, но в данном случае, я вижу каркасный дом. :)
  9. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
  10. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Как увидели)?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тю...Глазами, конечно же...:aga:
    Кто ж не знает Maison Simon от студии "Mathieu Noël & Élodie Bonnefous Аrchitectes". :ogo:
    P. S. Не стоит отставать от современных тенденций строительной моды. :|:
  12. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Я не знаю. Спасибо за картинку.
  13. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Есть схемы распорные и безраспорные - вы выбираете ту, которая нужна для решения ваших задач. На снимке скорее всего система наслонных безраспорных стропил по продольным прогонам - в конструкции как на картинке Aqualand.
    Схема древняя - использовалась еще в русских избах:
  14. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Лучше создавать свои тенденции
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Распорные схемы используются крайне редко, т. к. требуют особого подхода к прочности стен (или армопояса), и чаще всего, что ее выбираете не вы, а обстоятельства, или криворукие строители. ;)
    Стропилка, приведенная на первом фото, не может быть с доп. прогонами, иначе толщина крыши будет не менее метра (при таких пролетах). В таких ситуациях, чаще всего применяют фермы-ножницы.
    P. S. В русских избах, прогоны называются слЕги.
