Утепление труб
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Astaros, 22.05.09.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Слава_, про ваш регион не знаю
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А у вас только с кабелем делают?
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Вот, елы палы, это не дело. Я планировал обойтись утеплителем.
    Может есть какие-нибудь еще решения? У нас в принципе погода похожа на подмосковную.
    @Suxarrr, а вы не встречали в других темах обсуждения такого вопроса. Может там есть люди с похожими погодными условиями и остальными вводными? Или где тут поактивнее есть темы, может там народ спросить?
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Слава_, не знаю.
    Даже через теплоизоляцию толщиной 100мм будут потери тепла: 4,2 Вт/м при -25. Циркуляции ХВС нет, в период отсутствия водоразбора и морозов запросто может прихватить. Так что ставьте кабель.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Suxarrr, спасибо, пошел думать.
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Всем привет. у меня тоже вот уже подходит дело к исполнению помогите определиться с вариантом
    есть 3 трубы их надо провести через газоблок облицовочный кирпич. Далее они в воздухе будут висеть ну может 10-20см и заходить в другое здание. Там уже будет батарея, ну а на ХВС проточный нагреватель и душ.
    1 хвс
    2 подача батареи
    3 обратка батареи
    И вот варианты для выбора
    1) долбим несколько облицовочных кирпичей, выдалбливаем прямоугольник под 3 трубы насквозь в дом, и далее нанизываем пеноплекс пустоты заполняем пеной изнутри штукатуркой замазываем
    2) делаем алмазным буром 3 отверстия под каждую трубу, наверно они будут без промежутка D70 и в него сую такой пирог 16й сшитый полиэтилен на него утепление энергофлекса на нее 50ю канализационную трубу для жесткости и сверзу 2см по см со стороны еще энергоффлекс и суем в отверстие в газосиоикате, на выходе между 2 мя зданиями все это дело или в скорлупу, или в мин вату
    и так каждую трубу
    3) делаю отверстие D100 туда в утеплителе пихаю все 3 трубы, ну снаружи также утепляю. Но уже жесткости не будет тк без канализационной трубы... Вот может в этом способе можно обойтись и без греющего кабеля, тк подача наверное будет рядом в трубой 1, и ее будет греть? или утеплитель в котором она все нивелирует)?
    И вот еще если за 2 и 3 не переживаю, (думаю туда особенно на обратку греющего кабеля не надо), то за трубу 1 ХВС есть переживание.
    Хватит ли утепления.
    Живем постоянно.
    Под номером 1 ХВС в этот пристрой будет использоваться зимой только когда в сауне будем там находиться.
    Вот и подумал может туда греющий кабель сунуть? или излишества?
  8. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Трубу присыпать песком и сверху уложить ЭППС 100 мм. Закопать окончательно.
    Вы не правы. Тут есть источник тепла в виде нашей планеты.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это как посмотреть. Ближе к ядру - да, а в остальном зависит от Т над землей.
  10. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Как не смотрите. Расчетная температура грунта при расчете теплопотерь +8°С, круглый год. Я не знаю как в онлайн калькуляторах считать, но в специализированном софте это легко делается. Нужно попробовать в чем то простом смоделировать.
    Вот попробовал:
    Отбил нулевую температуру. Как видно тут на графике, температура под утеплителем на глубине 800 мм составляет +5°С.
    На глубине 500 мм тоже +5°С.
    У меня до дома водопровод на глубине 500 мм от поверхности под утеплителем. Прошлой зимой было до -33°С на улице. Ни какого намука на замерзание.
  11. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    так ведь классно. Мы ведь тут недоучки собрались, думаем как сделать один раз и хорошо. Опыт друг у друга перенимаем. Оказывается вот как можно...
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    И еще сразу вопрос, вот эти 20см на улице я хочу Эппсом утеплить
    Уберу облицовку, 2 по 10см приклею к газобетону, кстати так можно? Эппс к газобетону? Или лучше мин вату?
    Ну и уже бурильщиков просить 3 отверстия сделать прям через газобетон и эппс проходя
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и причем тут расчет теплопотерь ? я не по русски что-ли написал ?
    зависит от толщины снегового покрова и/или интенсивности разбора воды. достаточно один раз замерзнуть, чтобы поиметь проблем.
  14. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Притом, что в инженерии все подлежит расчету, в частности температуры в любой точке любой системы. Для того, что бы температура понижалась, должны быть теплопотери. Если их нет, и нет теплоизбытков, то температура не меняется. Физика. :)
    Я взял наихудший случай, -25 на улице и нет снежного покрова.
    Если ничего не считать, а делать все наугад, то разумеется вероятность проблем крайне высока.
  15. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Форумчане, подскажите, пожалуйста.
    Есть ввод гильзы трубой пнд50 в дом для водоснабжения (в нее потом будет вставлена 32 труба).
    Фундамент плитный. Планируется утепленная эппс 100 отмостка бетонная на ширину 85 см (больше нет возможности). Нижний уровень подкопа гильзы под плитой около 65 см от 0 уровня земли.
    Пишут, что закапывать нужно ниже промерзания (1.20 в нашей местности), но проблемы 2: упомянутая выше глубина подкопа под плиту в 60-65 см и обустроенный по периметру дренаж (верхняя точка дренажа как раз 60-65 см, а нижняя ужЕ около 90-95 см). То есть трубу я могу провести только поверх дренажа, тк если копать под дренаж, то траншея кабеля превратится в своеобразный накопитель воды и по ней, как по самой низкой точке вода начнет из всего дренажа поступать к плите….
    До колодца планируемого будет около 25 метров. Проживание не постоянное. Грунт суглинок до 60 см, ниже - глина….угв низкий.
    как утеплить? Что делать? Слышал про обеспечение слива обратного воды?
