Тупая обвязка котла, или Что Делать
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем id16738620, 21.01.16.
  1. id16738620
    id16738620
    id16738620
    Итак, начну. Мой хороший знакомый строит дом, строительство вялотекущее, но идет. Химик он, конечно, от бога, но в стройке... По его проекту была смонтирована следующая система отопления (см. схему)
    Все доводы, чертежи и схемы из просторов инета и справочников его не убедили, "я придумал, должно работать"- и ниипет. В данный момент жилым является 1й этаж, 2й на стадии проложенной трубки ТП и залитой стяжки, вставлены окна, перегородок межкомнатных нет, все контуры 2го этажа выключены. Отопление все исключительно системой ТП. По его задумке, разбор горячей воды в гребенки осуществляется с трубы обратки (2), остывшая вода уходит в обратку номер (3). Этакий гибрид ЕЦ и принудиловки. На деле, естественно, при запуске насоса на обратке (3) весь поток кольцуется (показано овалом со стрелками). Единственный вариант, который вижу я- это переварить штуцера в стояк подачи (1), стояк (2) оставить как есть, будет замкнутый контур на случай перекрытия всех гребенок. Стояки 1 и 2 -труба 1.5 дюйма, стояк 3- 32 пп. Какие еще есть варианты исправления этой ереси? Сложность еще в том, что в системе залита вода в смеси с пропиленгликолем, т. е. на улицу не выльешь, дорого(, придется сливать в бочку, затем закачивать обратно. Фото0531.jpg
  2. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Для исключения ненужной циркуляции устанавливается обратный клапан. Только температура в ТП пойдет высокая (хотя если будет газовый котел, а не ТТ, температуру можно ограничить).
  3. id16738620
    id16738620
    id16738620
    Проблема решена установкой лепесткового клапана в стояк 2. Все работает)
