Как сделать вход в подвал с улицы, в построенном доме
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Diletantus, 20.01.16.
  1. Diletantus
    Diletantus
    Diletantus
    Всем здоровья и удачи в делах. Прошу совета у знающих людей. Переехал в пригород в дом отца. Дом не проектный. В строительстве дома я участие не принимал. Я городской житель, строительство на уровне новичка. Дом 11х10, одноэтажный, шлакоблок, облицовка - кирпич. Фундамент ФБС 238×60×58 в 5 или 6 рядов, на нем полуцоколь из самодельных сплошных бетонных блоков с армировкой 50×30×20 в 5 рядов. Плиты перекрытия 5×1,5×0,20. Подвал пустует из-за неудобного входа из дома. Дом - прямоугольник и с одной из сторон один угол дома внесен вовнутрь на 2 метра с каждой стороны. Одна из этих сторон является углом подвала. Интересует такой вопрос. Возможно ли сделать вход в подвал с улицы? Не повлияют ли работы на целостность конструкции? На сколько вход отодвинуть от угла самого дома? Большое спасибо за любые ответы.
  2. Diletantus
    Diletantus
    Diletantus
    Вход будет резаться спецпилой, а не выбираться перфоратором.
  3. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Интересно сколько денег вам выйдет в ФБС дырку под дверь пропилить...
  4. Diletantus
    Diletantus
    Diletantus
    Да это не важно, есть выход на халявную спецтехнику). Просто подвал очень большой 11×6, сухой, вентилируемый, без отопления в -30 не ниже 5-6 тепла постоянно, хотя полуцоколь из сплошной "армянской" бетонки, которая в 2 ряда ниже уровня земли и в 3 ряда выше, высота 2,20м, все коммуникации внешние, вынесены по углам и стыкам (отопление, ХВС, канализация, заведена хорошая проводка, хороший теплый пол. Там бы мастерскую, склад, кинотеатр... а вход в него из котельной через стальной люк в полу(!), как в подпол, и дальше по самоделке-лестнице из опалубной бетонки. Люк мелкий 150×100. Ничего не занести, в общем проблема. В планах у отца было сделать широкий вход из дома, но не успел. Из дома делать вход мне не айс, а вот с этого занесенного угла самое оно. Просто не знаю вообще это возможно? Все таки угол дома. Хотя дому уже15 лет ни трещинки нипросадочки.
  5. Diletantus
    Diletantus
    Diletantus
    Похожую тему создал quat384, я почитал. Масса интересных советов. Но меня интересует именно вход с угла фундамента. И еще есть такая проблема, из-за того что самый край угла занесенного внутрь на постоянной наветренной стороне и рядом с ливневкой, он за осень подмокает и если стоят морозы за 25-30 пару недель то может и промерзнуть. Редко но бывает, а это дополнительная нагрузка на конструктив фундамента.
  6. Morval11
    Morval11
    Morval11
    @Diletantus,
    Вы бы схему выложили с расстояниями, высотами, мест опирания плит, расположением несущих стен, под ФБС есть ли подошва и т. д.
  7. Diletantus
    Diletantus
    Diletantus
    Хорошо. Замеры сделаю и фото добавлю. Пока прилагаю фото цоколя с улицы, тот самый угол.
  8. Morval11
    Morval11
    Morval11
    Особенно изнутри на цокольную стену подвала, где планируется вход.
    На что опирается облицовочный кирпич и белые блоки (что за блоки?)?
    Состав шлакоблока?
  9. Diletantus
    Diletantus
    Diletantus
    Стены сделаны в полтора шлакоблока, не керамзит, не пенобетон. Честные старые шлакоблоки с ЖБЗ по ГОСТУ с круглыми выемками. Белые блоки это самоделка, я заливал их два года, сам лично руками и лопатой в формы по 40 блоков на замес. Сплошной бетон. Гравий и цемент в соотношении 5:4, армировка из стальной проволоки сечение 2мм. Им сноса нет, как крепдешину) Вот прилагаю фото люка который сейчас есть и лестницы-бетонки, это не дело. Потом фото места под вход и углы вокруг. И общий вид констркции стены цокольподвала. Темноватые фото, но понять можно.
  10. Diletantus
    Diletantus
    Diletantus
    Плиты перекрытия тоже зацепил, видно как уложены. В левом верхнем углу стык двух плит, так что получается, что как раз над планируемым местом как раз лежит край несущей плиты. Проблемно? Можно ведь подвести швеллер.
  11. Diletantus
    Diletantus
    Diletantus
    А нет) ниче там не надо подводить. перекрытия же поперечные а не продольные. Это 6метровые плиты попиленные пополам. Вспомнил. Их потому что до хрена было, у меня всечто можно ими выложено и двор и гаражный комплекс, короче не суть. Ну я так понимаю, что все то, ну в смымле вход отмутить можно. Тем более лестничный марш для спуска с уровня улицы я уже отработал, пока соседняя стройка бухала на новый год. Спасибо ребятам. Вот тоьлько действительно придется попотеть с ФБС, прорезать два сплошняка это надолго.
  12. Diletantus
    Diletantus
    Diletantus
    Высота подвала, по уточненным данным 220см, низковато, но для мастерской, склада, овощехранилиза и даже домашнего кинотеатра вполне зэр гут. Ширина проема - на фото почти на всю ширину, от несущей с правого угла отступлю 15см. Несущие стены - справа отпланируемого места и само место в котором будет проем. Подошва под ФБС есть конечно, только до нее не достать будет, да мне и не надо так низко зарываться. Потому что в видимиости только два ФБС, и то одного из двух только половина на виду. Под ним еще два таки же в земле. Подушка такая там - ФБС в 4 ряда, под ними проложен в 4 слоя склееный рубероид, потом гравий мелкий толщина слоя сантиметров 10-15, крупняк потом гравий с галькой сантиметров 20, потом глиняный замок сантиметров 50. Только вот со стороны улицы фундамент не гидроизолирован, в одном месте каждый год подтекает вода каждую весну. Воюю, замазывал изнутри, но она где то дырку между ФБС нашла. Ее не достать. Да хрен с ним пока.
  13. Diletantus
    Diletantus
    Diletantus
    Фундамент делался с учетом надстройки второго этажа. А щас же закон что на него налог, так что мне и под крышей пары комнат вполне хватит. А про пол забыл. Пол в подвале залит простой черновой бетонной стяжкой. Сантиметров 15-20см толщиной(!). Батя не любил полумер) пол покрывать буду даже сниму наверно сантиметров 5, стоб не терять в высотеЛестница-бетонка это времянка, ее уберу поставлю нормальную. Хочу оставить этот люк, как резервный лаз. Укрою технично за стеночку. Ну что еще. В планируемом месте ни канализации, ни отопления, ни электросетей. Врлде все.
  14. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    @Diletantus,
    Не понятно.
    Вы бы нарисовали стену с расположением ФБС и места планируемого проёма (и что опирается в этом месте на них), а то получается, что вся картинка только у Вас в голове...
