Вентиляция в одноэтажном доме, посоветуйте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Фёдор Семёнов, 20.01.16.
  1. Фёдор Семёнов
    Фёдор Семёнов
    Фёдор Семёнов
    Moscow, Russia
    Имеется одноэтажный каркасный дом 140 м2. потолки 270, отделка готова только 4 спальнях, потолки натяжные. Коридор, откуда вход во все помещения не отделан. Минвата 20 см. лежит на пароизоляционной плёнке. Так что по коридору можно тянуть любые трубы в тепле. В одном помещении - кухня-гостиная (40м2) смонтирована вент. труба, пожарники без такой трубы не давали разрешение на пуск газа. В результате, только в этом помещении хороший свежий воздух. Кстати, мне непонятно откуда она сосёт! воздух туда идёт постоянно, а притока нет, всё герметично... но это другой вопрос.
    Хочется добиться свежего воздуха во всех помещениях.
    Пластиковые окна открываются в любых вариантах проветривания, но воздух оттуда не идёт Только холод.
    Отопление - газ, радиаторы.
    Долго читал про форум, про рекпупирацию, про подогрев воздуха и так далее.
    Следующая мысль: по ощущениям требуется только отток воздуха. Если на окнах повернуть ручку в режим зимнего проветривания - свежего воздуха с улицы вполне достаточно. Хрен с ним, что холодный, на то есть газ и батареи.
    Обсудил нашу проблему с застройщиком, он рекомендует сделать вытяжные каналы, поставить в них регулируемые вентиляторы, считает, что этого должно хватить чтобы освежить воздух.
    Ни какие фильтры в нашей ситуации не нужны, дом загородный, забортный воздух вполне устраивает.
    Кроме всего нужна вытяжка для плиты.
    Пожалуйста, скажите, такие простые варианты сейчас вообще не делают, и почему? Где ошибка и какой вариант в нашем случае будет более предпочтителен?
    ЗЫ: так же я созвонился с 2 венткомпаниями, получил предложения с приблизительной стоимостью > 250 000 тр. Сейчас это не просто трудно, невозможно. Создаётся впечатление, что компаниям просто неинтересно заниматься простыми системами. Осталось понять, в принципе, что делать, и нужно ли нам решение с подогревами и подключением к отопительной системе...
    ЗЫ2: на бирже я пока размещать ни чего не готов, так как сам не знаю, что нужно, но предложения рассматриваю:)
  2. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Можно сделать вентиляцию на клапанах КИВ + вытяжные вентиляторы в санузлах.
    Данное решение не самое правильное, но недорогое. В интернете информации более чем достаточно.
    Воспользуйтесь ссылкой.
    Если нужны какие-либо пояснения - стучитесь. Ставил раньше очень плотно КИВы.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Вы уж определитесь - хватает воздуха от микропроветривания или не хватает. На ссамом деле хватит даже для трехкратного воздухообмена - если просто приоткрывать окна на большее, чем "микропроветривание" открытие.
    Любой КИВ по комфорту почти равен приоткрытию окна - поэтому при погоне за дешевизной очевидна избыточность цены КИВов (и прочих клапанов) и его монтажа. При этом КИВ тот же самый фильтрует худо-бедно воздух и даже может чуть приглушать шум (что немаловажно).
    Делать "дешевые" системы вентиляции конечно же менее прибыльно, чем дорогие - но можно заказать и получить все что душе угодно, особенно в условиях "кризиса". А понять, что конкретно Вам нужно и доступно имхо поможет либо самообразование, либо быстрая и грамотная консультация человека "в теме". ЕВ Ваш дом весь точно не провентилирует, а наличие газа и камина накладывает требования к организации ПВ...
    Самая "дешевая" на сегодня система имхо при чужом профессиональном монтаже стартанет при проходе через крышу тысяч с 60-80-100 от начала составления ТЗ на проект до пуска системы (разброс огромный ибо параметров дома не обсуждаю пока. хотя может быть у Вас и поместится что-то в 80тыр). И не факт, что по комфорту сильно уступит системе за 250. Но кроме стартовых затрат есть еще и эксплуатационные - и вот тут уже на сцену могут выйти системы дороже условных 300тыр на дом в 200м2...
  4. foreman1975
    foreman1975
    foreman1975
    Здравствуйте всем! тоже вопрос: как в одноэтажном доме вентиляцию сделать.
    купил EPVS 650, предлагают каналы так раскидать, какие будут мнения?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @foreman1975, если у Вас, на схеме, красным обозначены вытяжки, а синим притоки, то размещение воздухораспределительных устройств - неправильное.
    Воздухораспределительные устройства приточного воздуха правильно будет распологать:
    как можно дальше от двери в помещение
    вне зоны возможного сидения/лежания людей.
    Вытяжные воздухораспределительные устройства правильно будет располагать как можно дальше от окон.
  6. foreman1975
    foreman1975
    foreman1975
    Красным подача, синим выход
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, вообще-то, традиционно принято наоборот обозначать.
    Так, а предназначение каждого из помещений - можете расписать?
  8. foreman1975
    foreman1975
    foreman1975
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @foreman1975, в ванной надо не приток, а вытяжку!
    И лучше ее не заводить в Электролюксовский рекуператор, а сделать ее самостоятельной, принудительной.
    В кухне-гостинной, я-бы посоветовал приток разместить только в зоне эркера, а вытяжку - в зоне кухонной стойки.
  10. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Присоединяюсь к вопросу специалистам. Как бюджетно сделать? Сгодиться ли подрезать на пару сантиметров уплотнитель сверху окон в комнатах для притока, а для вытяжки в кухне и ванной поставить постоянно работающие вентиляторы?
  11. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Если воздух чистый, то да, можно и с уплотнителем играться.
    В любом случае, в случае удаления уплотнителя Вы не будете получать положенной санитарной нормы чистого воздуха. Тем не менее - это самое бюджетное решение из бюджетных. И не выбрасывайте уплотнитель - он может "попроситься" назад через некоторое время.
  12. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Есть огрехи в схеме. Регион какой у Вас?
