Повело систему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем id28486373, 20.01.16.
  1. id28486373
    id28486373
    id28486373
    Приветствую Вас!
    Ребят такая ситуация, делал сантехник в трех этажном здание новую развилку с белого пластика (пайка), трубу вроде как с виду 50_ку повело жуть просто, я как понял это подача, вообщем вроде у него клипсы стоят на расстояние каждые 50 см., но трубу настолько повело, что склипс вырвало, п- образный компенсатор сделать проблематично, дак как под потолком нету возможности провести подачу, дак что сделано криворуко-над радиаторами, интересно знать, почему ей так повело, комната примерно 6-7 метров, труба естественно в горизонтальном положение, и подскажите как этой исправить лучше, потому что ощущение, что попросят переделать меня)
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Лучше бы вы пару фотографий сделали!
    Нужно было раньше думать при выборе материала трубопроводов и способа прокладки
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    @id28486373,
    Мил человек, вместо ID, ну, хоть какой-нибудь удобоваримый для ЛЮДЕЙ ник придумай, плиз. И напиши, откуда ты, дитя Вселенной, а то для Якутии и Калининграда, советы по решению проблем отопления будут, ну, очень разными :)
    P. S. Хоть какую схему дома и системы отопления нарисуй, плиз, марки котла, труб и остальных деталей, для получения адекватных советов, приветствуются.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну про компенсатор ты всё понял :)) и вместо клипс - хомуты стальные с резинкой :))
  5. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Клипсы сейчас есть сфиксатором.
  6. id28486373
    id28486373
    id28486373
    в том и дело, что клипсы и стоят с фиксатором, фиксаторы и вырвало!
  7. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Тогда как предлагалось хомуты металические.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  9. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    @id28486373, схема, котёл, температурный режим в котором повело трубу. ПП вообще по хорошему 70* и плевать, подача это или обратка. То что рисуют на ПП 100..110* дак на заборах тоже рисуют и в тырнете, а результат "гирлянды", выгребают те кто этому верит.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Самое чувствительное место моего организма подсказывает мне, что в целях экономии белый пластик, не иначе, как 50PN10, отсюда и
    Кстати, а не центральное ли отопление в Вашем доме? Вай, баюс, баюс, баюс :(
  11. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Скорей всего, так и есть. :)
    @id28486373, фото давайте
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вряд ли. Ее уже бы раскрыло...Это тонкостенная труба, даже тормоз санта до такого не додумается. Достаточно чистой неармированной трубы PN 20. Эффект как раз будет как у топика. И ни фига там не 50, максимум 40мм.Это от страха диаметр увеличивается.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ПП 32 ,при вздохе, уже напрягает такой крепеж. ПП40 выдирает дюбеля и защелки легко отрывает. Пластмасса везде...
  14. id28486373
    id28486373
    id28486373
    ну как раз там 50_тка, сороковка после сделана, а делали так, потому что стоит котел на дрова, и проблема решена, суть того, что тот дубень который делал, поставил её на 50 клипсы, и сегодня посмотрел и увидел что клипсы были в ракушку на саморезы 55 _тки для дерева закручены... вообщем отключим систему, трубы стянутся, и поставим металл клипсы (точней хамуты на анкерах) думаю точно будет нормально!
  15. id28486373
    id28486373
    id28486373
    ну вод такой он и поставил этот олух.
