Контакторы, проконсультируйте
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем adshome, 20.01.16.
  1. adshome
    adshome
    adshome
    Приветствую! Прошу консультации.
    1. Допустим у контактора указан ток, к примеру 20А и он имеет 2 нормально-открытых контакта. Если не требуется отключать "0", он может коммутировать две цепи суммарным током 40А?
    2. Какой автомат ставить? Равный номиналу контактора?
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    20А - это номинал одного полюса, через него нельзя подключить нагрузку 20+20 ... также есть специальные таблицы для выбора номинала контакторов, и в зависимости от типа нагрузки выбирается номинал.
    Автомат для чего? Для защиты контактора?
  3. adshome
    adshome
    adshome
    Через него не 20+20, а просто 20А, а через другой еще 20А. Цепи разные.
    насколько я понимаю контактор не выполняет функции защиты от перегрузок. Поэтому автомат для защиты цепи, в том числе и контактора.
    И еще вопрос, параллельно катушке 12В DC нужно самому ставить диод или он там уже с завода стоит?
    А вот еще нашел такую штуку http://roomelectro.ru/620014/ можно это реле использовать вместо контактора?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Самому надо ставить.
    Можно. Только Вас цена не смущает?
  5. adshome
    adshome
    adshome
    спасибо
    мне цепь нужно коммутировать нагрузку до 40А. Не важно одним устройством или несколькими параллельными. Лучше одним. Управляющее будет 12В. Электромеханические контакторы на 12В вроде бы не дешевле. Пытаюсь найти оптимальный вариант. Направьте на путь истинный.
    Да. У этого полупроводникового реле в характеристиках написано напряжение утечки 1,6 вольт. Это как понять? Понимаю ток утечки. А что значит напряжение? Как рассчитать сколько он у меня на холостом ходу сожрет?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Смотрите и выбирайте. http://e-volta.ru/katalog/products/rele-kontaktory
    Что собираетесь подключать ?
    А то может контактора на 40А и мало будет.
  7. adshome
    adshome
    adshome
    Смотрел уже. "Нужные токи" с управлением 12В начинаются от 5 тыров. Независимо один это контактор или набор из нескольких.
    конвекторы включать буду, 8 кВт. Скачков не должно быть. Автомат на 40А держит с запасом еще и чайник и бойлер.
  8. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    ИЭК MKK10-40-20 приблизительно 1700 р
    База для реле RRP10D-RRM-3 приблизительно 115 р
    Реле РЭК77/3 10 А 12 В DC IEK RRP10-3-10-012D приблизительно 225 р.
    + автомат для защиты катушки контактора.
  9. adshome
    adshome
    adshome
    Спасибо, уже заказал парочку 75А твердотельных на алиекспресс по 566,83р. + радиаторы к ним 642,24 р. Радиаторы дороже ! По отзывам - вроде работают не ломаются
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А Вы хотели по 500руб. ?
    А с сегодняшнего дня еще дороже, :( многие производители поднимают цены. :mad:
    Ключевые слова - вроде работают.
    Если так, то хорошо.
    Отпишитесь по результатам, думаю многим будет полезно. ;) :super:
  11. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Отводить тепло от этого радиатора куда будете? Габаритные размеры какие получились? То, что я перечислил - можно установить в обычный щит без особых придумываний.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы не можете поделить поровну 40А между двумя 20А устройствами. Потому как получившиеся параллельные цепи будут иметь РАЗНОЕ сопротивление. Это только китайский тестер показывает ноль Ом, а в реальности сопротивление проводов, клемм, контактов устройства будет разным, хотя и малым. Но даже 0.001 и 0.002 Ом дадут разные токи в "одинаковых" параллельных ветках!
    Вот здесь контактор 40А "запараллелен" от автомата 20А просто так, из нелюбви к пустым клеммам и для разделения на две ветки:
  13. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    1) Когда я работал на заводе, то мы там много чего собирали, в частности ВРУ1 по древним типовым схемам. Там есть параллельное подключение полюсов контакторов в схеме автоматического блока управления освещением (схему прилагаю).
    2) В каталоге Шнейдера "Пускорегулирующая аппаратура TeSys", в разделе "выбор контакторов в соответствии с применением", под таблицей "категория применения АС-1" есть текст о увеличении номинального тока посредством параллельного включения полюсов (фотографию этого фрагмента прилагаю). Два полюса: К=1,6, три полюса: К=2,25, четыре полюса: К=2,8. Это коэффициенты увеличения номинального тока. Но они верны только для данных контакторов и только для данной категории применения (АС-1).
  14. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    НЕЛЬЗЯ через один полюс пропускать, например, 10А, а через другой 30А!
    НЕЛЬЗЯ даже если через один полюс пропускать 20А, а через другой тоже 20А!
    Читайте ниже по выбору тока контактора в зависимости от вышестоящего автомата.
    Так же НЕЛЬЗЯ параллелить полюса контактора для увеличения коммутируемой мощности!
    Указываемый некоторыми производителями коэффициент для увеличения контактором пропускаемой мощности за счет параллельного соединения полюсов контактора это одна из глупостей, которая встречается у многих производителей и культивируется безграмотными в электро/пожаро безопасности свято верующими что производитель, особенно бренд, не может ошибаться!
    Параллелить полюса контактора можно разве что для повышения надежности коммутации!
    Ток контактора ДОЛЖЕН быть как минимум на одну ступень номиналов больше чем номинал вышестоящего автомата, номинал которого выбирается в зависимости от сечения жил, в идеале ещё от реального потребления!
    Твердотельные реле боятся токов КЗ, временных, импульсных перенапряжений, в лучшем случае просто пробивают внутри и нагрузка постоянно включена!
  15. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Вот ещё несколько фрагментов из каталогов Шнейдера.
    1) Контактор на 780 ампер (по АС-3) выглядит как шестиполюсный контактор с параллельными перемычками полюсов.
    2) При применении контакторов на постоянный ток тоже есть текст про параллельное соединение полюсов.
    3) Есть специальные детальки для параллельного соединения полюсов.
    4) Есть специальные схемы, когда используются контакторы с соединёнными параллельно полюсами.
    @Наблюдатель, а Вы напишите письмо производителям. И обязательно красными прописными буквами - это вообще убийственный аргумент. :)
