Вытяжка в ванной и кухне на улицу
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем temrmal, 20.01.16.
  1. temrmal
    temrmal
    temrmal
    Владикавказ
    Построили дом. С планировкой немного передумали. Получилось что кухня далековато от вент каналов. Чтобы не тянуть к ним вытяжку, хочу пробить стену (2 кирпича шириной) и сделать вытяжку. С ванной та же ситуация. Вопрос - опасения вызывает тот факт, что может в минус 10 задувать внутрь при отключенной вытяжки. (особенно в ванной). Так ли это и есть ли современные системы для предотвращения попадания холода через вентилятор или вытяжку?
  2. quadrix
    quadrix
    quadrix
    Попробуйте установить обратный клапан. Он будет открываться только тогда, когда включена вытяжка.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А когда выключена - примерзать (зимой). Как в - https://www.forumhouse.ru/threads/181651/page-4#post-14818209
  4. quadrix
    quadrix
    quadrix
    Опыта у меня нет в вентиляции, но хочется порассуждать :)
    Варианты решений:
    1. Логически рассуждая, надо точку росы сдвинуть относительно клапана вперед или назад, чтобы конденсат не образовывался и не замерзал. Как это сделать, чтобы было просто, не представляю;
    2. Установить греющий кабель по окружности обратного клапана по типу тех, которые устанавливают против сосулек на крышах домов. Чем холоднее, тем сильнее греет;
    3. Установить осушитель воздуха. Нет влаги - нет льда.
    Думается, самое простое и эффективное решение - это обратный клапан + греющий кабель.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ну дык никто ж не запрещает рассуждать:aga: (я себе перемену устроил в работе - потому тоже в рассуждалки удариться готов).
    1. Сразу нет - потому что Вы не смогли придумать. Но в теории перемещения точки росы имхо есть резон - можно попытаться наклеить очень думающими руками пенофол на створки - чтобы этот пенофол не мешал нормальной работе. Сам лично не делал (мало руками монтировал объектов) - но слышать и даже видеть приходилось.
    2. На створку присобачить не получится - малоэффективно и клапан работать перестанет, на стенки канала - только снаружи - опять эффективность падает с увеличением диаметра. Да и решение требует денег сейчас и всегда, опять же эл-во нужно (нет эл-ва - и примерзло, я больше чем на пару часов дом оставляя обесточиваю основные потребители - труд на заводе научил...) и безопасности пожарной вопрос возникает - не наш метод.
    3. В канал? Стоящий в любом другом месте осушитель не даст ничего - пару захочется самому лететь на холод - вопрос только удлиняемого интервала времени от выключения вентилятора до примерзания створки. И даже осушитель к канале не решает задачу на 100% - не осушит он воздух до нуля влажности (да и движение воздуха осушителю нужно - а это ...).
    Решение же лежит в области:
    • монтажа пары ОК на границах ограждающих конструкций
    • утеплении створок на правильных клапанах (на фото - не правильный клапан из пластика - для себя не применю никогда).
    • применении клапанов в арктическом исполнении (наверное кто-то еще может исполнить - "мои" руки" точно нет...).
    • А лучше вообще не применять ОК вообще - можно системы строить без обратных клапанов.
  6. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    Раменский район, с.Еганово
    Тема и для меня актуальна в плане кухни. очень понравился обратный клапан. но говорите - замерзает. а при включении вытяжки/плиты он сам не разморозится?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Разморозится только когда нагреется, редко нагревается без повышения наружной Т, чтобы быстро отогреть обычно к ОК легкий доступ делают и доптеплом отогревают.
