Protherm 40 KLOM, TLO или PLO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DimonchikKursk, 20.01.16.
  1. DimonchikKursk
    DimonchikKursk
    DimonchikKursk
    Здравствуйте!
    Очень буду признателен за помощь. Ситуация следующая: дом примерно 180 кв. м, система отопления - алюминиевые радиаторы + теплые полы. Систему отопления делают, чтобы она работала самотеком. После всевозможных расспросов выяснил, что мне нужен напольный котел + газовый бойлер косвенного нагрева. Рекомендовали котлы Protherm как вполне достаточные для моих нужд. Собственно вопрос: какой котел из этих модификаций выбрать?
    Большое спасибо всем откликнувшимся!
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Если хотите сделать систему отопления энергонезависимой, тогда ТЛО.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тёплые полы самотёком. Это как ?
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Коллега, прошу прощения за вмешательство. :hello: Мне кажется несовсем правильно поставлен вопрос! Не как! А куда! :)]
  5. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Газовый бойлер косвенного нагрева - нет таких.
    Есть бойлер косвенного нагрева. Если система вся будет самотеком (ЕЦ называется) то бойлер косвенного нагрева нужен "бак в баке" с малым гидравлическим сопротивлением.
    Котел энергонезависимый - TLO. Подешевле можно и Волк взять, можно и с нержавеющим теплообменником отечественные повыбирать.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да! :faq:
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если бойлер газовый, то он прямого нагрева.
    Вы по моему запутались в ваших желаниях и в спецификации оборудования которое вам нужно.
    Первое, что вам нужно это чётко определится какую систему отопления (ТП пока не рассматриваем) вы хотите у себя смонтировать. Энергозависимую или энергонезависимую. Определитесь, а потом от этого и плясать будем.
  8. DimonchikKursk
    DimonchikKursk
    DimonchikKursk
    Каюсь, вполне возможно, что запутался.
    Радиаторное отопление самотеком, теплые полы теплыми полами.
    Сказали, что отдельный газовый бойлер. Вполне возможно, что прямого нагрева.
    Ну если выбирать из энергозависимая/энергонезависимая - мне кажется, энергонезависимая предпочтительнее? Хотя у нас не сказать, что очень плохо с электричеством
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ничего вы не понимаете коллега в военно-морском юморе! :) Вы же на купце ходили! :)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    "Ну да" не в вопросительной форме написано.
  11. Zozozo
    Zozozo
    Zozozo
    поселок городского типа Лесной
    ТЛО ооочень не любит пыль и если он будет стоять в чистой котельной (где не ночуют животный, не устраиваете там банной прачечной комбинат, куда человек заходит крайне редко), но не в коем случае в доме на кухне то можно. КЛОМ самый удобный для того чтоб подключить к нему бойлер косвенного нагрева, докупив датчик бойлера, удобное меню для управления, возможность подключить датчик уличной температуры (если нужно конечно). Но клом очень не любит скачки напряжения и подобное, автоматика выходит из строя, требуется докупать систему защиты и желательно не только стабилизатор. ПЛО САМЫЙ не убиваемый из них, Тк очень прост, но энерго зависим.​
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Т. е. вы не определились. Ну знаете я ничем не могу вам помочь в ваших сомнениях. Принятие решения сугубо личностное действо.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    И сами запутались, и других запутали. :) Все как обычно, при выборе котла.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @DimonchikKursk, короче говоря запутали всех...
    1. Если Вам нужна СО самотеком-можете взять ТЛО. Теплые полы самотеком не работают. Тогда по любому ставите 2 насоса: один на СО, второй на ТП.
    В этом случае пропадает смысл энергонезависимости, т. к. теплые полы работать не будут. Если Вас это устраивает-то вперед.
    2. Если для Вас критично, чтобы были ТП, тогда берите котел энергозависимый.
    3. Газовый бойлер-это емкость подогреваемая горелкой для комфортного получения ГВС Не забывайте, что для него нужен дымоход.
    Хотя варианты с БКН будут эффективней и дымохода не нужно...
    В общем решайте...
    П. С. Собственно если жаба душит-полно в России котлов по параметрам и конструкции схожими на энергонезависимый Протерм.
  15. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара
    Здравствуйте,
    тема ушла в обсуждение теплых полов и газового бойлера. У меня схожий вопрос, но выбор шире:
    Нужен строго напольник с мощностью строго до 20 кВт (замена котла) с комфортным подключением к БКН. Электричество в целом не досаждает, но, плановые отключения (ремонтные) и форс-мажорные явления присутствуют, а, как известно, раз в год и палка стреляет. Это пожелания к котлу в плане энергонезависимости и угрозы для выхода из строя автоматики.
    Разрываюсь в выборе между 17 кВт-ными PROTHERM Медведь 20 PLO (50 тыс. руб), PROTHERM Медведь 20 KLOM (54 тыс. руб) и PROTHERM Медведь 20 TLO (60 тыс. руб). :faq: А ведь есть еще и PROTHERM Волк 16 KSO (16 кВт) за 24 тыс. руб. :aga:
    Медведь TLO и Волк KSO - энергонезависимы. Это, конечно, плюс.
    Выше прочитал, что KLOM самый оптимальный в плане подключения бойлера, но смущает автоматика. Защита ее может также вылиться в кругленькую сумму, которую невольно прибавляешь к стоимости котла. Котел будет стоят ь не в изолированной котельной, а в помещении рядом с газовой плитой.
    То, что пишут в тех. характеристиках о каждому котлу изучил и сравнивал. Очевидного лидера в плане удобства для пользователей не увидел.
    Прошу совета знающих. Хочется обеспечить беспроблемную в плане обслуживания котла жизнь лет на 15-20. В этом плане экономия в 10 тысяч на данном этапе не кажется столь уж важной.
    Выбор пал на Protherm потому что в нашей деревне вроде бы с их обслуживанием неплохо.
    Спасибо!
