Выбор напольного котла
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем marsich, 20.01.16.
  1. marsich
    marsich
    marsich
    Добрый вечер.
    Прошу совета, выбираю котел, есть мысль поставить как резерв к настенному 24квт, Электролюкс
    Выбираю из того, что предлагают в нашем регионе
    - Конорд, 16, контур гвс, автоматика SIT
    - лемакс
    - сиберия,
    все три котла мощностью 16-17квт, с водогрейкой, автоматика SiT
    отличаются по цене 1-2 тр
    по описаниям на сайтах и по отзывам продавцов в магазинах все эти котлы совершенно одинаковы
    как думаете вы?
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Да по сути так и есть одинаковые. У Конорда максимальное давление повыше 2 бара, а у Лемакса вроде есть котлы с клапаном 820 NOVA SIT к которому можно комнатный термостат подключать
  3. marsich
    marsich
    marsich
    Спасибо, лемакс нравится тем, что он ниже ростом) но вот местные отзывы о нем хуже, но конкретики нет
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А смысл в покупке есть ?
  5. marsich
    marsich
    marsich
    есть, хочу плавно перейти к напольному котлу энергонезависимому. надоело менять каждые 5лет импортные настенники, тем более цены на них стали слишком высоки.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, хорошие настеники теперь космос.
    но служат 10 лет.
  7. marsich
    marsich
    marsich
    Вчера приобрел Лемакс 16N (В) с Nova 820 SIT + термостат, прям на заводе), выяснилось, что один из руководителей этого завода мой cокурсник по ТРТУ, вместе жили и учились в лихие 90е..Пригласил в гости. Понравилось... все по современному и с размахом, приветливые работники, огромные склады.
    С приходом весны начну модернизацию моей системы отопления, надеюсь мой Электролюкс дотянет отопительный сезон.
    Вечером попробую рассказать историю моей системы, может что то посоветуете
  8. marsich
    marsich
    marsich
    Когда то стоял Дон-16, чугун батареи и все как-то и проблем не было. Потом ремонт в доме, отопление переделал - Ферроли 24 домикомпакт и алюминиевые радиаторы. За пять лет вышео из строя датчик давления, купить не смог, обошел скрепкой)
    А потом порвало змеевик, отключили "свет" а дома никого и мороз, короче перемерз.
    Узнав стоимость змеевика купил другой котел. Короче лет 5 прослужил не больше.
    Теперь Электролюкс-24 Но на второй зиме тупо отказал насос - видимо обошлась крыльчатка, гудит и качает совсем слабо. Заменил голову насоса, хорошо, подошла от пред. Ферроли.
    Пока работает, на совсем по-чуть уходит давление. Инструкцию видел, накачал РБ как рекомендовано, не помогло. Течи не нашел, внутри котла есть место где выступили ошметки на стыке труб, но не капает, всеже утечка 1атм за сутки это много.
    Теперь озаботился идеей - поставить резервный котел или рядом с существующим или разместить его в летней кухне. Пока там форсунка в корпусе бывшей угольной печи, сломаю и поставлю там
    Есть пока много вопросов, я не спец, любитель, но с отоплением и котлами воюю сам)
    Вот например. Можно ли циркуляционный насос поставить на подачу, что бы поднимал воду, не умрет ли от горячей воды, если прям над котлом? Там где хочу поставить новый Лемакс - самая низкая точка, во флигеле, для обратки хорошо, но она низкая и для подачи, дом выше, одноэтажный, но высокий фундамент. Погоню воду по воздушке, около 5 метров между стенами дом-флигель
