3аилилась скважина, как восстановить?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем sigurdodin, 20.01.16.
  1. sigurdodin
    sigurdodin
    sigurdodin
    Не пользовался скважиной 5 лет, настал момент - понадобилась, но насосом всю воду выкачиваю, хотя раньше насос часами мог качать без остановки.
    скважина глубина 19 метров, вода начинается с 8 метров.
    что делал:
    1. подавал на дно скважины под давлением с помощью насоса "свияга" воду в обьёме 800 литров, пытался размыть
    2. на пластиковую трубу одевал шнек рыбаловного бура и пытался вращать ножами, потом промывал водой, безрезультатно.
    3. подогнал пожарную машину, рукав с наконечником опустил на дно скважины и подал воду под давлением, безрезультатно - вода откачивается.
    что посоветуете ?
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Глубину замеряли после промывки? Если дно на прежнем уровне то с фильтром что-то, забился или зарос. Как фильр устроен - сетка, прорези, дырки насверлены?
  3. sigurdodin
    sigurdodin
    sigurdodin
    Глубина скважины 19 метров, те мусора и ила там нет, фильтр - сетка .
  4. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Каким насосом проводите откачку скважины? В воде песочек присутствует?
  5. sigurdodin
    sigurdodin
    sigurdodin
    Насос ручеёк, ни песка, ни каких других примесей не обнаружил, тк воду выкачивал в ванну
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @sigurdodin, Вы когда болеете идете к врачам когда проблемы со скважиной пытаетесь заняться самолечением.
  7. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Заилилась То многие понимают что внутрь трубы попал ил\песок\ и соответствено уровень воды стал меньше. Но у Вас ничего такого нет. Возможно забилась сетка. Как ее прочистить..Делаю так -набирают воду под самый верх и она самотеком должна продавить воду через сетку под землю-несколко раз проделайте. Возможен другой вариант более действенный. Если в скважине есть столб воды почти 10 м. На саму трубу делаете насадку плотно \герметично\закрываете верх. В крышке устанавливаете манометр и патрубок для подключения компресора. После накачивания воздуха -несколько атмосфер-начинает давить на воду. Она будет продавливаться через сетку и уходить под землю. И таким образом промоете от мелкого песка сам фильтр..Возможно это нужно несколько раз сделать. Но ето лето было сухое и может просто упал уровень воды. Поспрашивайте что у соседей.
  8. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    1. Идёте в гамазин.
    2. Покупаете много-много лимонной кислоты.
    3. Делаете литров 30 максимально насыщенного раствора.
    4. Берёте хороший шланг, такой, чтобы без перегибов был и мягкий. Можно кислородный. Диамером не выше 3\4. Кончик огружаете, например, металлической трубкой, чтобы шланг в скважине распрямился.
    5. Погружаете его в скважину так, чтобы кончик шланга находился, примерно, в середине фильтра.
    6. На начало шланга оденьте воронку и, очень медленно и осторожно, залейте раствор.
    7. Вытащите шланг и накройте скважину.
    8. Через сутки, вылейте в скважину 3 ведра чистой воды. Как можно резче. Это выдавит раствор за пределы фильтра. Пусть поработает снаружи.
    9. Ещё через сутки, погружайте насос. Подвесьте его 0.5 - 1.0 метра от дна скважины. Конец шланга направьте в скважину в обратку. Запустите насос и дайте ему поработать в таком режиме минут 10.
    10. Вытащите шланг наружу и продолжайте откачивать.
    11. Если вода не кончается, значит сработало. Продолжайте откачивать 1-2 часа не меняя высоты подвески насоса.
    12. Не выключая насос, начинайте плавно приподнимать его. Ваша задача нащупать динамический уровень и подвесить насос 0.5 метра ниже его. В таком положении, откачивать несколько часов. До полного исчезновения признаков кислоты в откачиваемой воде.(если динамически уровень критически низок, то процесс лучше повторить)
    13. Расслабиться, попить пивка.
    14. Вернуть насос на изначальную отметку и откачивать до полного осветления воды. Короче - чем больше тем лучше.
    15. Начать эксплуатировать скважину по полной и радоваться жизни!
    Можно использовать любые безопасные органические кислоты - молочная, уксусная и т. д. В особо запущенных случаях, допустимо использовать 3-5% раствор соляной. Трубе и сетке фильтровой ничего не сделается.
    Действуйте! По результату обязательно отпишите здесь.
  9. sigurdodin
    sigurdodin
    sigurdodin
    Насчет давлением воздуха на столб воды в этом году попробую, всё уже приготовил.
    насчёт кислоты: а если уксусной 92% с поллитра или литр вылить через шланг к фильтру ?
  10. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Если на чайник -1-2 л нужно 50-100гр.То на скважину наверное и килограма будет мало. Ведь растворится на весь обьем в трубе. Возможно выкачав воду. Проверить за какое время наберется. Высчитать литраж. Обратно выкачать -подождать пока вода наберется немного выше фыльтра. Залить растворенную кислоту с водой. И герметично закрыть саму трубу. Вода не будет набираться. Оставить на время. А потом уже смотреть результат. Что делается у соседей. Какой горизонт воды в скважинах.
  11. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Я написал, что заливать медленно и аккуратно. Раствор намного плотнее воды. Если не взбалтывать, то он вытеснит воду и будет работать в зоне фильтра. Надо наоборот заливать, когда статический уровень находится на пике. Никаким затыканием трубы столб не удержать!
    Уксусного концентрата надо литров 10. Лимонка дешевле получается. Да и запах от уксуса долго потом будет.
    Технология отработана годами. Срабатывает в 99% случаях.
    Не забывайте, что у Вас на трубе сетка! Всякие пожарники, гидроразрывы, давление и прочие необдуманные поступки, могут её повредить, сорвать. Попрёт песок и - прощай скважина!
    Ещё маленький совет - раствор желательно охладить как следует. Тогда он станет ещё плотнее.
  12. sigurdodin
    sigurdodin
    sigurdodin
    Спасибо за советы, всем очень благодарен .
  13. lexxxus83
    lexxxus83
    lexxxus83
    Здравствуйте, не бросайте... Нужна помощь. Дом который мы покупаем так же не использовал скважину. Новый дом..., построен 2 года назад, так вышло что не получилось у заказчика купить - с тех пор прошло 2 года. Сейчас мы его берем. Я ничего не понимаю про скважины, пока только разобрался со строительством. Времени личного очень мало, не могу пока развивать себя на форуме. Скважина не использовалась. Имеется насосное оборудование и сосок из земли утепленный. Оборудование типа компрессора (насос) и ресивера - бачок. Че делать дальше не знаю пока. Не прочиталпрочитал весь форум. Подскажите как понять самому что у меня за система, что сделать в первую очередь и где читать матчасть...
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Выложите несколько фоток с разных ракурсов и всех узлов, тогда советы будут дельные/конкретные. А так, одни предположения...
  15. lexxxus83
    lexxxus83
    lexxxus83
    Ок, тогда буду ждать официальных новостей из банка. $се сделал с запасом, надеюсь хватит...
