Жб плиты на газобетон
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем женя_головин, 20.01.16.
  1. женя_головин
    женя_головин
    женя_головин
    Здаравствуйте! нужна помощь решил строить дом из газобетона (л блок) 600*250*300 d 500.
    дом размером 8,6*8,6 метров по наружке и 8*8 в чистоте. первый этаж полноценный 2,8м второй мансарда но планирую поднять стены на 60 см а потом уже ставить крышу. крыша шатровая (четырех скатка) как пирамида должно выглядеть. сделал фундамент в этом году весной планирую встать под крышу ии тут меня озарило! :faq: можно ли на такие стены положить жб плиты? внутри дома будет несущая стена с большим проемом из того же материала с балкой. как вставить проэкт сюда snapshot_1.png snapshot_2.png не знаю. вопрос в следующем можно ли ложить плиты при условии что будет сделан армопояс ?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @женя_головин, какая толщина несущих стен и прочность блоков ?
    И на плане укажите несущие стены.
  3. женя_головин
    женя_головин
    женя_головин
    Про блоки сначала написал (л блок d500 600на 250на 300) про стены вот картинка извините как мог если непонятно то выложу чуть позже другую snapshot_10.png
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так толщина-то какая ? 250 или 300? И прочность какая.
    Да именно другую. Убирайте мебель, полы (фон), чтоб остался голый план с размерами пролётов и толщиной стен.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А можно исчё из этих блоков и 500 и 600 выложить:)]
    @женя_головин, полагаю стены 300мм так? Делаете два армопояса, один под перекрытие, другой под крышу. Под опоры балок заливаете ж/б колонны.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Виталий, запросто! Я же не знаю, что на уме у ТС...:aga:
  7. женя_головин
    женя_головин
    женя_головин
    Да все верно толщина 300 плотность d500
  8. женя_головин
    женя_головин
    женя_головин
    Колонны каких оазмеров должна быть? (глубина)
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Колонн по-любому хватит 200 х 200 мм, армировка 4х ф10 мм, хомуты ф6 мм, шаг 300 мм.
  10. женя_головин
    женя_головин
    женя_головин
  11. женя_головин
    женя_головин
    женя_головин
  12. женя_головин
    женя_головин
    женя_головин
    А по ширине стены можно колонну вылить 300×300?
  13. женя_головин
    женя_головин
    женя_головин
    И еще вопрос стены второго этажа прямо на плиты ложить?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Поправил.
    Да.
    Можно -то можно, а утепление ж\бетона?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Важно, чтобы внутренняя плоскость вышележащей несущей стены не выступа вовнутрь, в пролёт, далее внутренней плоскости нижележащей несущей стены.
