Помогите с подключением контактора к обогревателям
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Biker1, 20.01.16.
  1. Biker1
    Biker1
    Biker1
    Подскажите пожалуйста, как правильно подключить ТРИ имеющихся конвектора мощностью каждый 1.5кВт, к 4-х полюсному контактору и цифровому реле времени ?
    Как я себе это представляю, нарисовал на рисунке 1.
    Проверьте пожалуйста!
    В наличии:
    1. Контактор ABB ESB 24-40 GHE 329 1102 R 0006 - 1 шт.
    2. Ковектор BORK - 3 шт.
    Предполагается купить:
    3. Таймер электронный ТЭ-02 16А 220В на DIN-рейку (EKF)
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись
    Андрей-АА
    Смотрите подпись
    Новая Москва
    @Biker1, на вскидку - все правильно вроде.
    А если у конвекторов есть управляющий вход, то, скорее всего, и без контакторов можно обойтись.
  3. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Я бы ноль разрывать не стал
  4. Biker1
    Biker1
    Biker1
    В этих обогревателях, насколько я понимаю управляющего контакта нет.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Можно объяснить почему? Если ТС не против. Обычно лучше если отключаются и фазные и нулевые подключения- то есть полностью от питающей сети.
  6. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Через нулевой контакт в данном случае ток будет течь в 3 раза больше, чем через остальные 3. Величина этого тока составит порядка 20А, что близко к номиналу контактора, что при частых коммутациях сократит его ресурс.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись
    Андрей-АА
    Смотрите подпись
    Новая Москва
    По фотке это - не определить. Либо - по документации, либо - искать разъемы.
  8. Biker1
    Biker1
    Biker1
    В таком случае, может поставить контактор на 40А, есть смысл ?
    Управляющий провод замыкает реле внутри конвектора, я правильно понимаю.
    Если не трудно, укажите в качестве примера - в каких конвекторах есть управляющий разъём! (Можно ссылкой)
    P. S. На корпусе конвектора разъемов нет. Конвекторы мощностью 1.5 кВт каждый.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись
    Андрей-АА
    Смотрите подпись
    Новая Москва
    На некоторых (или всех?) фирмы Термор.
    Можно. Но, если контакторы брендовые, а другие брать - нежелательно, то особого смысла нет.
    Да.
  10. premiumskr
    premiumskr
    premiumskr
    Ульяновск
    Не заморачивайтесь... у вас всё правильно нарисовано. Только не забудьте: суммарная мощность у вас будет 1,5 кВт*3 = 4,5 квт; ток через каждую группу контактов составит 1,5/220 =6,8А, а вот через контактную группу "нуля" 4,5/220 =20,5А нулевой провод; таким образом при разрыве только фаз вам достаточно (с хорошим запасом по току 20 амперного контактора, а вот при разрыве ещё и "нулевого провода" вам лучше взять 40 амперный контактор... контакторы можно взять модульные для монтажа на DIN-рейку (они есть практически у всех производителей... за 6-ть лет эксплуатации ни один контактор IEK или TDM не вышли из строя...)
  11. GHOST
    GHOST
    GHOST
    Немного с задержкой =) но ток через 0-й провод при работе на конвекторы будет существенно меньше фазных токов, и в при равных мощностях конвекторов будет равен 0 (если нет перекоса фаз)
  12. GHOST
    GHOST
    GHOST
    Сори, не заметил, что от одной фазы подключение. Все, что писали выше верно.
