РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня всем! Есть необходимость организовать локальную вытяжку над рабочим местом заправщика картриджей. Возможности вывести патрубок куда-либо наружу помещения - нет, помещение замкнутое. Планируем сделать вытяжку циклической, однако опыта в подобных работах нет, в связи с этим вопрос: Реально ли загнать выходной поток с двигателя в кольцо? Т. е. чтобы поток ходил буквой "Р" заходил снизу и далее крутился внутри кольца. Получится ли такой расклад?
@murval, ну сами подумайте - сколько воздуха вы сможете "вытянуть" от рабочего места и запустить в кольцо? Ну, хорошо, сделаете Вы кольцо объемом в 100м3, а потом. когда оно наполнится воздухом, - как и куда Вы будете воздух "вытягивать". И что будете делать после завершения цикла с тем воздухом, который "в кольце скопился"? Куда его денете? Обратно выдуете на заправщика?
@DiJo, двигатель пропускает 1100м3, очень сильный ветер гоняет по помещению, не понимаю что с этим делать.
Если не сработает циклический вариант - другой вопрос, как наиболее эффективно погасить выходной поток без потери мощности мотора? Может быть поставить максимальное количество фильтров на входе? Чтобы увеличить степень фильтрации и соответственно на выходе будет совсем небольшой остаточный поток?
