Подбор газового котла к существующей СО
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем sgrevcov, 20.01.16.
  1. sgrevcov
    sgrevcov
    sgrevcov
    Воронеж
    Добрый день форумчане! У меня вопросы по выбору газового напольного котла, бойлера для ГВС и подключению в существующую СО.
    Был куплен дом 260 м2 (отапливаемая площадь) в котором уже была СО с ТТ и электрическим котлом. Котлы были в котельной на цокольном этаже. На данный момент демонтированы.
    1. Дом из керамзитных блоков (40см) и облицован красным кирпичом. Окна пластиковые из теплосберегающих пакетов.
    2. Однотрубная система отопления, которую решил оставить. Объем теплоносителя в стальных трубах, радиаторах (чугун, сталь, конвектор)=360л.
    3. Котельная V=23м3. Окно Sост=0,8м2.
    4. Дымоход выполнен одной кирпичной трубой (в ½ кирпича) со стороны улицы к стене дома с двумя разделенными каналами из асбестовых труб. Высота дымохода 11м. Диаметр труб дымохода 19 и 14см. Из котельной пробиты отверстия для труб.
    5. Сделан проект на газ в 2014г. В проекте указан: котел Протерм 40КЛЗ (35кВт), газовая плита 4-х комф., газовый счетчик ВК G6 (Т). В ТУ указано давление газа в точке подключения макс. 0,003, факт. 0,0018 МПа.
    Хочу сделать изменения в проекте: заменить котел на более мощный.
    Вопросы такие:
    1. Котлы которые рассматриваю: одноконтурные/двухконтурные ДАНКО-41Л, Ривнетерм 40/40В, РОСС АОГВ-40/40Д. потянут мою СО или брать мощнее.
    2. Бойлер косвенного нагрева на 100л с эл. тэном, если брать, то какой мощности или достаточно двухконтурных котлов.
    3. Какой объем расширительного бака нужен.
    4. Хотелось бы использовать дымоход на 14см.
    5. какой расход газа потянет счетчик ВК G6 (T). ?
    Заранее благодарен!
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Медведь хорош. мощности достаточно, с насадкой полутурбо можно и в 14 см :))
    бкн - ну для жилого дома хорошо, проточники для закалённых духом.
    расширительный бак 35-50л.
    для счётчика есть тырнет, где русским по белому - 6 номинал 10 максимум.
  3. sgrevcov
    sgrevcov
    sgrevcov
    Воронеж
    А разве насадку полутурбо можно применять в открытый дымоход?
    Т. е. если расход газа по котлу 4,5м3/ч +плита 1,2. Итого 5,7м3/ч., то я укладываюсь. А если котел с расходом газа 5,2, то общий расход 6,4м3/ч больше номинала, но меньше максимума, это проходит или нет?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    кто запрещает ?
    обычно да, но столкнулся что даже в пределах одной области в разных районах у газовщиков совсем разные требования.
    спрашивайте в своем райгазе.
  5. sgrevcov
    sgrevcov
    sgrevcov
    Воронеж
    Сейчас стоимость протермов на "высоте". Поэтому хочу вписаться в свой бюджет и рассматриваю варианты:
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  7. sgrevcov
    sgrevcov
    sgrevcov
    Воронеж
    А можно по подробней? Если у котла РОСС выход дымохода 150мм, то его можно стыковать с каким дымоходом 140 или 190мм? мне как-то не понятно, что понянет дымоход или СО с объемом теплоносителя? Я бы хотел узнать, для моего случая, что экономичнее и правильнее (нормы) по использованию: соотношение котел/дымоход/со?
  8. sgrevcov
    sgrevcov
    sgrevcov
    Воронеж
    Я извиняюсь! А модераторы могут ответь на мой вопрос?
  9. sgrevcov
    sgrevcov
    sgrevcov
    Воронеж
    А Форумчане могут ответь на мой вопрос? Еще актуально!
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это очень крутая связь дымоход котёл со.
    в отопление требуется 40 квт, у таких атмосферных котлов такой мощности обычно дымоход 150-160 мм.
    я не понимаю что вы спрашиваете.
  11. Vladimir36
    Vladimir36
    Vladimir36
    Воронеж
    @sgrevcov, а зачем вам более мощный котел? 35 кВт на 260 кв. м более чем достаточно.
    Дымоход заужать не желательно могут возникнуть вопросы с автоматикой которая будет по датчику тяги срабатывать
  12. sgrevcov
    sgrevcov
    sgrevcov
    Воронеж
    По теплопотерям здания, объему воды в существующей системе и бойлер косвенного нагрева-по таким критериям подбирал мощность.
    А вопрос у меня на каком котле остановиться?:
    Котлы которые рассматриваю: одноконтурные/двухконтурные ДАНКО-41Л, Ривнетерм 40/40В, РОСС АОГВ-40/40Д, ACV Alfa Comfort 50 V 15.
  13. Vladimir36
    Vladimir36
    Vladimir36
    Воронеж
    Всё зависит от того что вы хотите получить в конечном итоге...
  14. sgrevcov
    sgrevcov
    sgrevcov
    Воронеж
    Стабильную работу котельного оборудования и системы отопления долгие годы!
    + сервис рядом.
  15. Vladimir36
    Vladimir36
    Vladimir36
    Воронеж
    @sgrevcov, если вы выбираете отечественные котлы двухконтурные то нормального ГВС не будет,
    опять же если ставить эти котлы совместно с косвенным бойлером то система управления нагрева этим бойлером не очень удачная получится, придётся опять что либо городить либо ставить газовый накопительный бойлер.
    Я вам в личку отписал номер если нужна консультация то можете позвонить мне, проконсультирую бесплатно)
