Колодец в феврале без электричества на участке
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем acid-kryl, 20.01.16.
  1. acid-kryl
    acid-kryl
    acid-kryl
    Добрый день!
    Согласно рекомендациям на форуме, самыми благоприятным временем для копки колодца считается февраль и август.
    Есть участок (г. Истра, Моск. обл), с фундаментом и планируемой датой начала возведения коробки в апреле.
    На участке нет электричества (будет в конце марта).
    Есть общий колодец в 100 м от моего участка, так что для стройки минимум воды будет.
    В августе копать будет поздно - вода будет нужна для подведения в дом раньше.
    1. Если копаю колодец в феврале, необходимо ли его "прокачивать" или можно "оставить" до начала апреля, когда будет электричество на участке?
    2. Какие могут быть рекомендации по "уходу" за колодцем, выкопанном в феврале (без электричества на участке).
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Можно оставить до весны.
    Выбрать бригаду с генератором, чтоб откачивала воду при копке. Когда установите насос, еще один раз заделать швы.
  3. acid-kryl
    acid-kryl
    acid-kryl
    ВодоУслуги, большое спасибо за ответ!
    Подскажите, отказываясь от глиняного замка правильно ли полость между кольцами и грунтом просто засыпать песком?
    Не получится ли ситуация, что при таянии снега по весне, вода устремится в эти полости с песком, проникая потом в колодец?
    Достаточно ли просто установить домик и больше ничего не делать с колодцем?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Колодцы разные, грунты отличаются, везде УГВ индивидуален и т. д. Поэтому, однозначного ответа что делать ГЗ или засыпать песком нет. Другими словами, "по обстоятельствам".
  5. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @acid-kryl, стяжка колец колодца. скобами или пластинами. спасет от разрыва колец когда земля отдает
