Вопрос по гейзеру аквачиф
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем extreme76, 20.01.16.
  1. extreme76
    extreme76
    extreme76
    Добрый день. Вопрос такой: вода из скважины, система очистки гейзер аквачиф, загрузка экотар-В30. Система в работе уже 3 года. Промывка системы стоит через 10 дней. Так вот на 8-9 день работы перед промывкой, вода приобретает желтоватый оттенок (немного постояв). О чём это говорит, об выходе из своего первоначального состояния загрузки? Как решить проблему, поставить промывку через 7 дней или есть способ вернуть свежесть загрузке лимонной кислотой или ещё чем?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Издохла смола. По поводу чем мыть - вопрос в Гейзер.
  3. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Попробуйте сделать промывку р-ром лимонной кислоты, желательно чтобы еще чтобы фильтр постоял с раствором пару часов, затем два раза подряд солевым раствором. Если сильно заморачиваться, тогда вместо промывок солью, нужно снять управляющий клапан, засыпать внутрь соли из расчета 250 гр. на литр смолы, насколько возможно, перемешать. Дать немного постоять и промыть начиная с медленной промывки. И если это не поможет тогда менять смолу.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @igorym, давайте подождём, что господа из Гейзера скажут и как мотивируют свои рекомендации.
    Они получают деньги за свои загрузки путь пошевелятся для своих клиентов
  5. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Lmv16, пока господа из Гейзера разродятся рекомендациями, человек будет сидеть с грязной водой, а форум для того и создан чтобы помогать. Тем более, вы лучше меня знаете как они и многие другие компании бездумно тыкают аквачифы, что потом появляются темы - "Почему не работает Аквачиф и что делать". Поэтому стоит ли ждать от них совета?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @igorym, боюсь, что в том состоянии смолы, в котором она находится её уже не реанимировать до более или менее потребительских качеств.
  7. extreme76
    extreme76
    extreme76
    Ну про грязную воду вы конечно загнули. В целом работа аквачифа по удалению железа приемлема. Для питья доочищаю обратным осмосом.
    Вопрос именно про смолу. Если допустим я поставлю сейчас промывку через 7 дней то проблема как бы уйдёт на пол года-год. А это уже получится 4 года работы. (более менее приемлемо за такой прайс)
    причём я за эти 3 года кроме как добавлением соли не занимался.
    Надеялся на пятилетний срок работы смолы.
    @igorym, про 250гр на литр смолы не много ли? мне кажется столько (12,5 кг) в колбу 1354 не влезет там 50 литров загрузки
    И ещё тогда такой вопрос, какую смолу вы предпочитаете сходную с Экотар-В30?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Должно быть под 70 - 75.
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Вы же хотите восстановить обменную емкость, вот для этого и нужна "ударная" доза соли. И именно поэтому ее нужно засыпать непосредственно в баллон.
    Влезет, объем баллона 1354, если мне не изменяет память 102 л.
    По рекомендации изготовителя должно быть 50% свободного пространства, так что вполне возможно что там 50 л. засыпано. Хотя я предпочитаю сыпать ее чуть больше. На 13-й баллон порядка 60-65 литров.
    Если правильно использовать и Экотар нормально работает. Кстати, уменьшение межрегенерационного периода может быть связано с уменьшением объема смолы за счет ее вымывания при обратной промывке. Проверьте какой объем ее там остался.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Около 110.
    Иде с этой рекомендацией можно ознакомиться?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если под словосочетанием "нормально работает" подразумевать - жрущий мешками соль агрегат, то не возражаю.
    Если начнутся песнопения, что это всё дёшево и прекрасно, как Гейзеровские манагеры любят петь, то рекомендую изучить вопрос стоимости рекультивации земли или замены свай/обсадных труб сгнивших от хлоридов.
  12. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Интересно, в описании на загрузку, должно быть 40% свободного пространства, а в паспорте на Аквачиф объем загрузки для 1354 - 56,6 л.
    Под словосочетанием "нормально работает" подразумевается, что он выполняет ту функцию для которой он предназначается.
    Петь не умею :aga: и не все что дешево - то прекрасно.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бардак.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Предназначался он для того, чтобы бабла срубить по быстрому, в итоге вся водоподготовка скатилась в ионный обмен. О последствиях мало кто думает...а их не избежать.
  15. extreme76
    extreme76
    extreme76
    Загрузки в балоне на 2/3 примерно (вроде не вымылось). Было 2 мешка смолы и гравий ещё литров 15.
    Я самостоятельно выбрал такой вариант и сам всё устанавливал в очень ограниченное пространство. После ржавых разводов везде я прям обрадовался такой чистоте и белизне. Сделал анализ воды, всё в ней в норме. Форум по водоподготовке я нормально прошерстил. Конечно системы с аэрацией байпасом и прочими ультрафиолетовыми и угольными фильтрами работать должна хорошо и как надо. Но разница в цене шестикратная очень отпугивает.
    Вот я и выбрал гейзер, и помойму за эти деньги она справлялась 3 года вполне себе. Соли кстати жрёт не много мешок на 2-3 месяца хватает
