Помогите советом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем голдобинаанюта, 20.01.16.
  1. голдобинаанюта
    голдобинаанюта
    голдобинаанюта
    Помогите советом
    Всем добрый день! Нужен совет по свайному фундаменту. В том году мы нашли очень хороший проект, который нас во всем устраивал, но он был для каркасного дома. Дом мы решили сделать брусовый (200 на 200). Летом закрутили сваи. Работали с обычной фирмой (не с частниками!), к нам выезжал инженер, делал расчеты и пр. Вообщем, сваи стоят, а у меня за пол года начали закрадываться сомнения, а выдержат ли сваи? Может надо, пока не поздно, ленту залить (мелкозоглубленную) по периметру дома? Или это уже просто страхи? В приложение карта свайного поля. Дом с гаражом (справа), и жилой мансардой. Сваи обвязаны между собой.
  2. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Выдержат. Лучше конечно надо было 108 брать, всё-таки 89 малова-то. Фирма Радо сваи?
  3. DimDimych74
    DimDimych74
    DimDimych74
    Винтовые сваи с обеспечением несущей способности:
    для Ø57 мм – 1,5 т
    для Ø89 мм – не менее 3,5 т
    для Ø108 мм – не менее 4,5 т
    для Ø133 мм – не менее 7,0 т
    для Ø159 мм – не менее 10,0 т
    Каждая винтовая свая несет нагрузку пропорционально от общей массы строения.
    Наиболее часто используемые сваи в загородном строительстве каркасных и бруссовых — 89мм. и 108мм.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    _
    наличие карты свайного поля без информации несущей способности грунта ни чего не дает, но вы пишите, что вам делали расчет, так сделайте сами сверку расчетных нагрузок от каркасника и дома из бруса и сделайте вывод. Или обратитесь в эту же фирму, если у них в самом деле делался расчет ваших свай под каркасник, то перерасчет потребует с перекуром около 1,5 часов
  5. eng-meh
    eng-meh
    свободный радикал
    eng-meh
    свободный радикал
    @DimDimych74, несущая способность сваи определяется не только ее размерами, но и грунтами, глубиной установки. Приведенные Вами данные, могут ввести несведующего человека в заблуждение, последствия этого заблуждения могут иметь очень печальный характер. Пожалуйста, не транслируйте более такую информацию.
    @голдобинаанюта,
    1. Судя по оформлению чертежа, инженер-дилетант.
    2. Какой грунт?
    3. Высота цоколя?
    4. На какую глубину фактически закрутили?
    5. Проект дома есть?
    6. Ленту лить не нужно.
  6. голдобинаанюта
    голдобинаанюта
    голдобинаанюта
    @eng-meh, 2) грунт- глина на 3 метра, потом песок.
    3) на участке перепад небольшой. самая высокая свая забита на метр над землей, самая низкая (под гаражем) см на 40-50 из земли торчит.
    4) крутили до упора на 2.5 метра. 2 сваи не смогли докрутить примерно на 40 см. они в центре поля.
    5) проект есть только для каркасного дома
    6) спасибо! успокоили
  7. eng-meh
    eng-meh
    свободный радикал
    eng-meh
    свободный радикал
    Проект нужно посмотреть. Фасады, этажи.
