Дизайн ванной комнаты в коттедже - процесс, мысли, решения
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем vitalizer2, 20.01.16.
  1. vitalizer2
    vitalizer2
    vitalizer2
    Делаю проект интерьера коттеджа. Стиль для меня сложный, но интересный.
    Собственникам помещения нравится стиль примерно, как в отеле paresa resort phuket, в котором у них был медовый месяц. Поэтому я отчасти отталкивался от материалов и цветов используемых там.
    Так же было желание поднять ванну на уровень для кофортного обзора вида из окна. Сначала я делал 2 ступени, но потом решил убрать одну ступень и сделать оставшуюся не 15 см по высоте, а 20 см. - из за соображений безопасности.
    Сама ванна - камень. Есть пока сомнения, надо ли использовать каменную ванную, но решили пока так.
    Удалось сделать достаточно просторную душевую кабинку. Рядом туалет. От отдельного биде отказались.
    Для комфорта решил сделать 2 умывальника, к тому же место позволяет. Предусмотрел полоски и закрытые шкафы для сопутствующих предметов и мелочей. Функционально и технически вроде бы всё предусмотрел, с коммуникациями проблем быть не должно.
    Решил выложить эту работу, что бы услышать разносторонние мнения, что бы сделать проект лучше.
    Прикрепляю рендеры. vannaya_2et_003.jpg vannaya_2et_004.jpg vannaya_2et_005.jpg vannaya_2et_006.jpg vannaya_2et_007.jpg vannaya_2et_008.jpg vannaya_2et_009.jpg
  2. Lamfadel
    Lamfadel
    Moderatore
    Lamfadel
    Moderatore
    Budva, Montenegro
    Никто лучше автора проекта не знает своих заказчиков, их психологию, требования, симпатии и антипатии... Практически невозможно ничего посоветовать не зная самих заказчиков.
    Проект красивый. Полагаю что все сделано для удовлетворения всех пожеланий клиентов. Это все что лично я могу сказать. ;)
  3. vitalizer2
    vitalizer2
    vitalizer2
    @Lamfadel, спасибо! Так и есть. Трудно описать все пожелания. Тем не менее, иногда важно услышать разные мнения.
  4. Lamfadel
    Lamfadel
    Moderatore
    Lamfadel
    Moderatore
    Budva, Montenegro
    @vitalizer2, я бы на пол попробовал "поспокойнее" плитку. Вставки дают черезмерную визуальную рябь. Слишком много фактур и оттенков.
    Тут доминанта кажется сама чаша ванны и темная отделка стены, если пол сделать однотонный, это должно ее подчеркнуть. Кстати если не загибать плитку на стене углом, а только на одной стене оставить?
    А ванна камень... однозначно... хотя по стоимости смотрите, кориан, Crisralplant, будет дешевле.
  5. DenisSerov
    DenisSerov
    DenisSerov
    Москва-Киров
    Согласен с Lamfadel
    а в коллекции плитки которая на стенах есть половая? может ее пустить и не обычной сеткой а со сдвигом на пол плитки.
    не совсем понятно из чего откосы у окна и подоконик. по цвету как бы бетон.
    идея с заказной мебелью интересная но не провиснут ли полки они достаточно высоко выступают а под ними нет крепежа? особенно это касается полки на которой раковины крепяться.
    вообще довольно много фактур в одной ванной комнате. так же интересен будет в реализации узел с подсветкой на котором стоит ванна. это терассная доска? камешки под ней будете склеивать или под них нужно делать нишу чтобы они не раскатывались по всей ванной комнате)
    с такими раковинами будут сложности в уборке столешницы так как со временем вокруг раковин будет грязь, мыло и т. д. но может я ошибаюсь.
    а что за покрытие такой за ванной в виде деревянных плашек? плитка. скажите название. интересно.
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Если есть конкретный пример и понравившийся стиль успокаивающего минимализма
    paresa-phuket-thailand-talay-suite-free-standing-bath-balcony_1024[1].jpg URID18242999-Paresa5-Kamala-Bathroom-Bedroom-3[1].jpg paresa-resort-luxury-hotel-phuket-bathroom[1].jpg kpar5[1].jpg
    , то зачем в данное помещение "набивать" еще сотню разнообразных по цвету и фактуре материалов?
  7. DenisSerov
    DenisSerov
    DenisSerov
    Москва-Киров
    Тогда я бы стены оставил. пол в цвет стен. убрал бы одну из мозаик. или плашки оставил или коричневую мозаику. и террасная доска как то смущает. с камушками тоже как посмотреть. их ведь со временем чистить нужно будет. пыль грязь и т. д.
    мне кажется что многие у нас в россии еще не понимают такой стиль как у
    Helga
    всем нужно по больше наворотов)
  8. vitalizer2
    vitalizer2
    vitalizer2
    Спасибо, тоже так считаю, но попробовал так, заказчику, кстати понравилось. Фактур действительно многовато - буду чистить. Если не устроит - вернуть обратно)
    Тоже была такая мысль, попробую - результат выложу.
    Хорошая идея, надо попробовать!
    Полки не провиснут, есть решения, но я ещё хочу подумать над конструктивом.
    Камни будут в небольшой нише.
    Раковины пробовал - сделаю гладкие в итоге.
    За ванной деревянные плашки. Думаю что они будут на заказ, или заменю на доски, попробую фактуру поспокойнее.
    Камушки хочу оставить, насчёт террасной доски думаю пока. А что смущает?
    Всем спасибо за комментарии, они очень ценны.
  9. vitalizer2
    vitalizer2
    vitalizer2
    Стараюсь упростить не упрощая)
    Поменял люстру и отделку потолка.
    За ванной и под ней теперь доска. Непосредственно под ванной решил убрать подсветку.
    Ромбики на полу оставил, но сделал их реже.
    Тумба под раковину теперь из бетона или искусственного камня. Раковины заменил.
    У туалета убрал короба.
    В душевой всё оставил, но сделал вкрапления элементов мозаики под золото.
    Вроде бы заказчика устраивает, но я думаю ещё над ней поработать.
  10. Ksenia_S
    Ksenia_S
    Ksenia_S
    Пишу свое мнение.
    Относительно первого варианта - немного похудшело.
    1) пол со вставками - классика. С деревом и бетоном плохо бьются в данном случае.
    Пол лучше травертин (как на стенах спокойных), либо все террасной доской (плиткой под террасную доску).
    2) люстра с хрусталями - классика. Совсем не вяжется с масками на стене. Если прям ни жить ни быть нужна - может заменить на что-то более современное, с каплями или пузырями.
    3) стена за унитазом выглядит теперь голо.
    4) подиум с подсветкой и камешками - отлично. Но вопрос высоты - на мой взгляд с такой высоты будет небольшое вид из окна. Т. е. голова примерно на уровне подоконника? Тогда смотреть по диагонали в небо...
    5) в душевой - может, потолочную лейку с тропическим дождем? + ручной душ, конечно.
    6) цвет дерева - я бы делала менее красным и сейчас есть диссонанс с дверью.
    7) подсвеная тумба для раковин была лучше. Бетонные колонны хороши для лофта или для гранжа, например. Подвесных конструкций масса, главное закладные сделать в стене вовремя.
  11. Elena_Solomina
    Elena_Solomina
    Elena_Solomina
    @vitalizer2, нам предстоит только заниматься внутренней отделкой дома... вопросы: зачем люстра в ванной? мне кажется не сильно практично из-за постоянной влаги... и второй вопрос: почему 2 раковины?
  12. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    @vitalizer2, Первый вариант был интереснее. А вообще спрашивать совета у коллег по моему не правильно, каждый дизайнер видит по своему. Я бы в первом варианте травертин на стенах сделал крупным форматом и убрал мозаику под потолком. Мозаикой другого цвета не выделял бы душ, если охото мозаику, можно тоже использовать травертин. Пол тоже крупный формат без вставок.
    Что касается второго варианта, похоже что он делался уже под влиянием заказчика, так сказать чтобы сдаться) Лично меня вообще ничего во втором варианте не "зацепило". С люстрами в обоих вариантах промах. Виз хороший ;)
  13. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    При открытой двери в ванную, на мой взгляд, входить/выходить будет некомфортно - слишком заужено пространство с помощью большой столешницы под умывальники.
    От биде отказались, но почему не заменили его гигиеническим душем?
    Это очень важное удобство, которым не стоит пренебрегать в столь функциональной ванной.
  14. konstant65
    konstant65
    konstant65
    ул Жукова 35/24 кв 30
    Нормальный проект... если заказчикам нравится, то и Слава Богу...
  15. ks1985
    ks1985
    ks1985
    Саратов
    + Однотонный пол
    + Вентилятор вместо люстры, или просто убрать и оставить точки
    + Консольный унитаз
    - Всякие мелкие вазочки убрать, полочки закрыть
    - Светодиодную подсветку убрать
    - Мусорка
    В первую очередь бросается в глаза мне, праздному зеваке. Интерьер мельчит, рассыпается. Сделайте один акцент - на ванне на камнях и виде из окна, прием часто встречается в иностранных интерьерах "под Бали". А все остальное пусть играет приглушенную, вспомогательную роль. Не нужно столько текстур, аксессуаров.
    PS: В целом задумка очень нравится!
