Увеличение количества секций радиаторов в частном доме
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Vitalik85, 20.01.16.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Дом 2013 года постройки. г. Ростов-на-Дону. Дом в 1,5 кирпича. Металлопластиковые окна (обычные бюджетные) - однокамерный стеклопакет.
    Дом 102 м2. Количество секций радиаторов - 79.
    Радиаторы самые дешевые (прикрепил скриншот) - возможно в этом причина (не считая не достаточного утепления стен).
    Вопросы:
    1. Достаточно ли количество секций радиаторов в доме?
    2. Как лучше поступить, добавить количество секций радиаторов или заменить на другие (более хорошие)?
    Если температура на улице до нуля градусов, то дома комфортно - топлюсь на 60-65 градусах - дома +24. Если холоднее - то тут уже начинается беда. Приходится на максимальные 80 градусов котел выкручивать, но особого толка это не дает. Запросто при -20 до 20 градусов дома упадет.
    Теплых полов нет. С теплыми полами в абсолютно таких же домах довольно тепло, для меня даже жарко.
    Поэтому главной проблемой считаю малое количество радиаторов и плохую их теплоотдачу (мало воды в них).
    Из проблем - трубы отопления выходят вертикально из пола, поэтому для увеличения секций придется ставить уголок 90 градусов от батареи, а потом к бетареи (см. скриншот) - не известно как на температуру воды в батареи повлияет - но чисто теоретически все должно работать.
    Спасибо.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Радиаторы равномерно тёплые ?
    если да, то добавляйте секций,
    60 гр при 0 за бортом это плохо.
    но 1,5 кирпича это конечно ... может проще дом обшить, хоть рейками, заложить изовер 50 мм и обшить хоть сайдингом хоть осб.
  3. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Да, радиаторы равномерно теплые.
    Я думал про утепление - но цена довольно высока для меня сейчас - нет сейчас денег на это. Хочется сразу нормально делать чтобы вид не портить - а это денег стоит.
    А что скажите про мои радиаторы? Насколько они нормальные? Насколько они могут быть менее эффективными чем обычные нормальные радиаторы?
    И если расчетно брать то на 10 м2 сколько должно быть секций радиаторов?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нормальные радиаторы, в вашем случае на 10 квадратов надо секций 10.
    для -20 в Ростове 1,5 кирпича ваще ниочём.
  5. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Ну у нас в Ростове-на-Дону средняя температура зимой около 0. Как правило за всю зиму около -20 градусов держится одну неделю. Ну максимум две, и то не каждую зиму.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тогда ничего не меняйте и грейтесь электрообогревателем, а потом дом утеплите. оно и летом полезней будет.
  7. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Утепление хорошо бы подвести под перекрытие крыши - что будет не так и скоро (из-за некоторых особенностей крыши).
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Виталик. Ваш вопрос - ни о чём. Нельзя определить необходимое количество секций радиатора, если не знать мощности каждой из них. У вас паспортные данные на эти радиаторы есть? Выложите их сюда - тогда попробуем разобраться. Это, во-первых.
    Во-вторых, расчёт необходимой мощности отопления определяется вовсе не по жилой площади помещения. Это массовое заблуждение потребителей, когда говорят, что на 1 кв. м необходимо 100 Вт тепловой энергии или на 1 куб. м 41 Вт. Эти цифры ни чем не обоснованы, и вероятность получить
    желаемый результат равна 50 на 50. А если точнее, либо вы его получите, либо нет.
    Посмотрите для начала какие радиаторы и сколько их секций установлены в "абсолютно таких же дамах" ваших соседей. Потому что данных для расчёта мощности, необходимой для отопления вашего дома вы мне вряд ли сможете предоставить.
