Где ставить датчик термореле греющего кабеля?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем vot-on, 20.01.16.
  1. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Самое холодное место я определял замерами температуры в разных точках водопровода. Из скважины вода подается температурой 6-7 градусов. Пока есть проток все нормально, но когда нет разбора может понизится до "0" и это критично.
    Да, чуть не забыл, гильза ПВХ в которой проходит труба имеет выход и в кессон, и в помещение, если да, то отверстия надо запенивать, чтобы не сквозило, иначе будет гулять холодный воздух и это может ускорить процесс замерзания.
  2. Secilio
    Secilio
    Secilio
    г.Москва 2-й Проезд Перова поля д.9 к.2
    Целесообразно устанавливать датчик температуры в самом холодном месте, и выставлять температурный режим от +5С.
  3. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Я использую саморег, но термореле поставил, т. к. кабель излишне греет трубу.
    Термодатчик поставил в самом холодном месте, чуть ниже уровня грунта. И кстати заметил еще одно изменение. Раньше, при отсутствии термореле, вода приобретала специфический запах и вкус, весьма неприятный. Думаю связано это с тем, что при долгом не использовании, в трубе в теплой воде начинались некие процессы, похожие на тем, что бывают в болотах со стоячей водой. Теперь эта проблема исчезла.
  4. РогачевРоман
    РогачевРоман
    РогачевРоман
    Подскажите какие модели термореле рекомендуете.
  5. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Можно использовать любое термореле с выносным датчиком и возможностью задать температуру от"0" до "5"градусов.
  6. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Еще один плюс использования температурного датчика и термореле. Можно наглядно следить за температурой. Сейчас. середина ноября и ночные температуры стабильно минусовые. Раньше, что б наверняка, кабель уже включал, хотя подспудно понимал. что до промерзания земли далеко. Сейчас вижу. что температура + 8 и спокоен.
  7. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Вообщем чуть не разморозил я свою систему. И все из-за термодатчика или реле. пока не проверял. Дело было так. Морозы давили уже приличные. по ночам 15 ниже ноля, а у меня на термореле все 7 да 7. Подозрение закралось. все ли в порядке. Накрутил температуру +20 и стал ждать. По опыту знаю, что температура вверх ползет почти сразу, а здесь минута, никаких изменений, вторая тоже... На табло по прежнему 7. Открыл кран холодной воды, что бы снизилось давление и насос включился. У меня нижний предел 1.5 очка. Стрелка пошла ниже, но ничего не произошло. Вернее я слыщал как загудел насос, но стрелка не среагировала. Вот тут я ссыканул. В первую очередь подумал, насос вышел из строя. Благо, что пока голову ломал, напор воды пробил ледяную пробку в трубе и давление пошло вверх. Вначале очень медленно, а потом резко, скачком. Оперативно все демонтировал и подключил кабель напрямую. Переживал, что возможно кабель вышел из строя, но он нагрелся и у меня камень с плеч упал. Вот такие дела...:ogo:
  8. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Да, "опыт- сын ошибок трудных" я всегда проверяю перед зимой работоспособность. Так в итоге все- таки реле барахлит или датчик?
  9. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    Подниму темку.
    В итоге ставить реле или нет.
    Кто какие модели ставит?
  10. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Я вот тоже решил поставить термореле (RT-12-16 + датчик TD125-2,5), самая проблема поместить датчик под землю, т. к. у меня водопровод и все коммуникации уже заведены.
    Под землей осталась одна пустая ненужная пока ПНД труба заведенная для электрики ворот, правда в другой стороне дома, нежели водопровод. Планирую затолкать датчик в неё, т. к. что эта труба, что водопровод примерно на одной глубине закопаны и температуру должно показывать правильно +/-
  11. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Труба начинает замерзать от открытого участка (предположительно между полом и землей) и потом промезает уже в земле поэтому датчик надо ставить прям на выходе из земли. 20230131_113225.jpg 20230131_113208.jpg 20230131_114151.jpg 20230131_113225.jpg у меня реле настроено на +3° нагревает до +5° менее чем за минуту и выключается
  12. Evgar
    Evgar
    Evgar
    у меня труба выходит из оголовка скважины в кессоне (колодце), глубина примерно около 1.7-1.8м, затем прям там же уходит в землю и под землёй идёт до котельной в доме, соответственно выходит уже в тёплом помещении котельной. Промерзнуть под домом маловероятно, так что опасность только пока идёт до дома под землёй. В кессон датчик не завести, остаётся только в похожую трубу под землю поместить
  13. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Промерзание на такую глубину возможно только при условии:
    1. отсутствия снежного покрова на протяжении длительного времени при морозе - 20°С и ниже.
    2. Нахождение трубопровода длительного времени в услових низких темератур ниже "0"°С
    3. Отсутствие циркуляции воды в трубопроводе
  14. Evgar
    Evgar
    Evgar
    1. маловероятно, хоть какой-то покров всегда есть, но сам кессон не утеплён, обычные бетонные кольца
    2. вот как это понять какая температура на глубине более 1.5м ?
    3. этот фактор всегда есть, т. к. насос не постоянно работает, иногда на несколько дней уезжать приходиться и насос вообще без какой-либо без циркуляции
    Отсюда вопрос, если я помещу датчик термореле в похожую трубу под землю, какую температуру считать пороговой чтобы включать обогрев?
  15. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    + 3° ставьте не ошибетесь, если ниже можно не успеть за счет погрешности. А на счет промерзания земли я одно время разводил кроликов и время от времени приходилось хоронить шкуры и всякое такое, так вот под снегом 10 15 см земля промерзала максимум на штык лопаты, а дальше земля не мороженная
