Где ставить датчик термореле греющего кабеля?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем vot-on, 20.01.16.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Есть такая схема:
    Подскажите, куда ставить датчик для корректной работы термореле, которое управляет работой греющего кабеля
    Я вижу три точки:
    • Точка 1 - внутри кессона, на стальном сгоне, проходящем через стенку колодца. Стенки и крышка кессона будут утеплены 10 мм ЭППС. Так же будет утеплен и колодец.
    • Точка 2 - на границе кессона, на выходе из ПВХ гильзы
    • Точка 3 - в самой высокой точке наружной части водопровода (глубина ~0,6 м) на границе ленты фундамента
    Я так понимаю, датчик надо ставить в потенциально самой холодной точке - в какой?
    P. S. Не рассказывайте, пожалуйста, что водопровод надо заглубить на 1.8 м. и обойтись без утепления и обогрева - я в курсе.
  2. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    А не проще ли использовать саморегулирующийся греющий кабель ?
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Кабель, само собой, будет саморегулирующимся, но это не отменяет необходимости использования термореле.
  4. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Кабель потому саморегулирущимся называется, что он сам решает когда и какие участки греть.
    Термореле в этом процессе как участвовать-то будет ?
    Смысл не очень понятен.
  5. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @up-system-msk,
    Я поставил термореле + саморегулирующийся кабель, чтобы кабель не грел при температуре, например, выше 1 градуса. Для экономии эл. энергии, ну и, возможно, для продления ресурса кабеля.
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Датчик нужно ставить на улицу. Мороз ниже 15-20-25 гр, реле включается. Теплее- выключается.
    А под землёй ставить датчик проблемно, там огромная теплоёмкость. Нужно очень точный термостат, с гистерезисом 1-2 градуса и работой в диапазоне от нуля до 10 градусов
  7. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Не плодите лишние сущности !
    У кабеля уже есть свой контур управления.
    Наслоение на него еще одного контура не даст ровным счетом ничего.
    Ну, кроме лишней траты денег...
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Как вы думаете, как ведет себя подключенный саморегулирующийся кабель при температуре +40С.
    На улице - некорректно работать будет... При -5С на улице у меня даже в не утепленном кессоне плюс. Нужно в самой холодной точке, но на трубе все-таки.
  9. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Да, согласен. При плюсовой температуре кабель будет также греть, только меньше. У себя этим даже как-то не заморачивался. Как наступает весна, так и выключаю кабель. Невелики потери.
  10. c-nel
    c-nel
    c-nel
    имхо
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Ну, я вот заморочился. И дело вовсе не в потерях электроэнергии, они действительно невелики.
  12. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    У саморегулирующего кабеля при нагреве меняется мощность, но он не перестает греть. В связи с этим может в определенный момент нагреть до температуры при которой начинают размножаться легионеллы, если нет разбора воды и соответственно протока.
    Поэтому надо обязательно ставить термореле, которое будет включать термокабель. Я поставил в самом холодном месте, при выходе из земли, и настроил на температуру 3-4 градуса, датчик прикрутил к крану на трубе алюминиевым скотчем.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И правильно сделали. В этом ничего нового нет, народ, кто ранее отчитывался по этому вопросу на форуме, в целях экономии электроэнергии, настраивают датчик температуры на ноль градусов.
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Да, но вот вопрос - если выход из земли находится внутри самого теплого помещения в доме - котельной, является ли это место самым холодным? (см. мою схему выше)
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Датчик должен находится в точке "3", ИМХО.
