Как такой фундамент правильно называется и насколько он хорош?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем gene4000, 20.01.16.
  1. gene4000
    gene4000
    gene4000
    Добрый день. Заранее прошу прощения, возможно уже есть тема об этом, но я не смог найти.
    Много лет назад был на скалистой местности и увидел пару домиков и одно место, подготовленное для постройки. Выглядело это как группа столбов круголого сечение из чего-то типа резины (очень твердой), внутри залит бетон и торчат металлические пруты арматуры. Они были разной длины, явно их должны были подрезать. При этом "опалубка" из непонятной резины довольно хорошо выглядела, хотя судя по некоторым данным этим конструкциям было под тридцать лет. Диаметр около 20-30 см, готовые домики, довольно легкие, стояли на таких же "сваях", и вроде бы достаточно надежно. Причем непонятно, была ли там снизу скала, т. к. вверху был довольно серьезный плодородный слой.
    Хотелось бы узнать как это называется, насколько эта технология проверена, и вообще не является ли просто вариантом для врменных коровников. И есть ли там внизу какая-то особенность, или просто "резиновая" труба закапывается и заливается? По какому названию искать непонятно, вполне возможно, что это супер-известная вещь, но недоступная для новичков.
    Спасибо.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  3. gene4000
    gene4000
    gene4000
    А внизу под землей там ничего специального нет? Просто в трубу заливают цементный раствор?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Если на склоне, то в скальном основании выбирается материал на глубину равную минимум диаметру столба (лунки). Если на ровном то и этого не надо.
    Да, и это собственно не фундамент, фундаментом тут выступает скальное основание. Это - выравнивающая конструкция .
  5. gene4000
    gene4000
    gene4000
    Спасибо. Стало намного понятнее.
